Författare Ämne: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.  (läst 53263 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
Hej.
Som tråden låter så undrar jag om det är någon som är intresserad av foton under ihopsättning av sol/vacuum-luft/vatten-värmepumps- anläggningen.
Jag har tänkt att fota färdig anläggning och ställa upp. Men om det kan hjälpa någon med tips o trick så gärna för mig (i mån av tid och uppladdning går här).
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Är det någon som är intresserad av foto under byggnationen?.
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 06:14:46 »
Alltid intressant med foton av denna sort  Thumbsup
« Senast ändrad: 06 november 2007, 10:43:28 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
FOTA FOTA FOTA, sånt är kanon Thumbsup
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 10:36:26 »
Har Påven en lustig hatt?  :)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 06 november 2007, 14:07:41 »
Gratis album för bilder hittar du här.
http://picasaweb.google.com
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #5 skrivet: 08 november 2007, 14:01:17 »
Nu har jag tagit lite bilder, nu ska bara skrotet in i databurken.
Jag hatar allt sånt här i teknikens tidevarv.     :D ::)
Här har då vi den beryktade Tyska förkrigsmodellen byggd av delar som blev över efter smällen i Tjernobyl/Ingalina = Alltså en Airwell.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 18:24:19 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 08 november 2007, 14:23:43 »
Beryktade Batteriavdelningen. 2x750l, en master en slav. 22x15 kamrör solslinga. 22x9 kamflänsrör förvärmning varmvatten, 22x15 kamflänsrör toppvärmning varmvatten.
Isolerade i botten med frigolit, runt om med 9cm poluretan.
Ni ser även kulvertröret komma in genom husväggen längst ner till vänster.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 16:15:35 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #7 skrivet: 08 november 2007, 14:25:34 »
Pumpstationen till solfångarna. 30l. exp. kärl pg.a i fall jag vill öka på med två paneler till sedan.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 16:16:19 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 08 november 2007, 14:27:11 »
Öppna utedelen i toppen å fota, så att all för se inuti (Så slipper jag göra det  ::) ). Du har den ju inomhus så det kan inte va så svårt.. Jag vet ju hur den ser ut, men det skulle vara intressant å få höra andras åsikter...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #9 skrivet: 08 november 2007, 14:30:18 »
 8)
Här kommer själva skyttevärnet i fall Tysken kommer (eller snarare Bush i dag). Jag tog alltså maxiterms 18mm. rör och gick hela vägen från insidan av pannrummet, böjde den upp längs husväggen, fortsatte upp genom plåttaket som jag tog ett exakt hål på för att kunna täta runt om sedan.
Alltså inte en enda skarv eller koppling mellan insidan och solfångaren.
Nergrävt till 1,20 meter. 1 dm. sandädd under röret, 2dm. sandbädd över röret. Röret lagt i vågrörelse för att kunna ta ev. exp. och krympning.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 20:08:46 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #10 skrivet: 08 november 2007, 14:34:13 »
Själva kaffekokaren.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 14:36:12 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #11 skrivet: 08 november 2007, 14:37:25 »
Hjärnan till Airwellpumpen.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 08 november 2007, 14:38:03 »
Fan vicken snygging Du fick till vvx..., visste inte att det gick att beställa färg efter färgen på huset på den >:( Å Du, ett par brädlappar å lite blåfärg så "försvinner" rören på uthuset  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #13 skrivet: 08 november 2007, 14:40:48 »
Kärnreaktorerna. 120 rör till att börja med.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #14 skrivet: 08 november 2007, 14:42:47 »
mvh humlan.
Japp. Det är därför jag lossat knutbrädan och panelen, sedan bygger jag en planka ut innan jag slår igen, fyller med stenull för isolering runt röret, målar,
Sen syns det knappt.
 Thumbsup
Mvh. Anders S
  • Dot gäster: 1799
