Författare Ämne: Maximan hyper inverter ??  (läst 6334 gånger)
Utloggad Gör det själv
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 november 2007, 10:30:14 »
Har precis köpt ett mindre hur i södra delarna av vårt land  Thumbsup och har nu planer på att investera i en luftpump för att få ner värme kostnaderna. Men som vanligt är det en djungel av olika modeller att välja på när det gäller värmepumpar. Jag har dock kommit så långt i mina val att det lutar åt en Mitsubishi pump, dock har jag en del funderingar.
Har surfat runt lite och sett att priser kan skilja 5000-10000 på olika pumpar och olika modeller. Har dock hittat en modell som ser intressant ut och som tidigare har sålts an ELON, Maximan hyper inverter Mitsubishi SRK/SRC25.
Någon som känner till denna modell och har erfarenheter, goda, dåliga?
Tackar för hjälpen
Mathias
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8686
SV: Maximan hyper inverter ??
« Svar #1 skrivet: 05 november 2007, 13:06:58 »
Hej Mathias!  Du kan lugnt utgå ifrån att Mitsubishis luftvärmepumpar på det hela taget är riktigt bra värmepumpar, i likhet med flera andra av de mer kända och etablerade pumpfabrikaten.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8700 kwh.
Utloggad Tobias2007
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 21 november 2007, 08:04:10 »
Mathias
Hur har det gått, har du köpten en srk/src 25? Om, är du nöjd med den?
//Tobbe
Utloggad John Lennart
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 21 november 2007, 13:04:41 »
Jeg. I september monterte jeg en SRK 25 ZFX fra Mitsubishi, og jeg er veeeeldig fornøyd med den! Bruker minimalt og gir god varme. Det har ikke vært noe spesiellt kaldt enda, -10 grader en morgen,men pumpa greier helt fint å holde innstillt temperatur... så jeg anbefaler Mitsubishi Thumbsup
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 997
  • ME FD 35 VABH
« Svar #4 skrivet: 21 november 2007, 14:10:20 »
Hva slags pris måtte du ut med i Norge for den ?
Raptus
Mitsubishi Electric FD35 VABH erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 22:32:36 »
I norge koster den ca. 11.000 inkludert moms.. og ca 3000 i installasjon.. jeg valgte å sette opp pumpen selv, trekker rør og el.kabel,men lot selve vakumering og installasjon til et anerkjent firma...
