Besök oss idag
Författare Ämne: Kondensering (fast eller flytande)  (läst 2062 gÃ¥nger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 04 november 2007, 12:28:49 »
Det pratas om fast och flytande kondensering. Är det någon som kan förklara varför det heter så, skillnaderna har jag sett i uppkopplingarna.
Om man kopplar en värmepump till befintlig oljepanna (som endast körs med elpatron), med kopplingen för "flytande kondensering". Får man då bra verkningsgrad på värmen (man får ju ingen hjälp av värmepumpen för varmvattnet, det förstår jag), jag tänker på att det finns ju ingen ackumulator för värmepumpsvattnet då. Kommer den att stanna och stoppa frekvent?
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Kondensering (fast eller flytande)
« Svar #1 skrivet: 04 november 2007, 14:38:17 »
Fast kondensering är när VP:n jobbar mot en acktank med en fast start och stopp temp, vanligen runt 50 ºC. Värmen till huset shuntas sen från denna tank till rätt framledningstemp. Enkelt att installera och om acktanken har en VVB/VV-slinga gör den varmvattnet också.
Vid flytande så låter man VP:n göra vattnet lagom varmt för husets värmebehov, räcker det med 35 ºC för att hålla huset varmt så styrs VP:ns kondenseringstemp mot detta. Fördelen är bättre verkningsgrad på VP:n, men 35 ºC räcker knappast för varmvattnet så då måste det till en separat lösning för detta.
Många värmepumpar har då en växelventil och gör endast varmvattnet med kondenseringstemp runt 50 ºC och radiator/golvvärme-vattnet efter värmebehov. Andra lösningar, t ex då en LVVP dockas mot befintlig olje/elpanna, är att låta den gamla pannan göra varmvattnet + värmespets (då VP:n inte orkar värma huset själv).
Hur ofta VP:n startar och stoppar beror bland annat på vattenmängden i radiatorsystem, minst 25 l/kW VP effekt rekommederas (en volymtank på radiator/golvvärmesystemet hjälper). Om VP:n tillåts jobba med ett större temperaturspann så blir också antalet start/stopp färre.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 04 november 2007, 20:30:29 »
Carl!
Det där måste vara den bästa förklaringen jag sett!
Borde nästan göras till obligatorisk läsning innan man får posta på forumet!
 Thumbsup
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 05 november 2007, 20:22:46 »
Intressant. Tack för info.
Tolkar jag rätt att det är bättre (verkningsgradsmässigt=driftskostnadsmässigt) att koppla in värmepumpen till värmeslingan utan ackumulatortank, och ha en separat lösning (växelventil, t.ex) för varmvattnet, än att köpa tillverkarnas kombinerade ackumulatortankar och varmvattenberedare?
Nackdelen som jag ser det är att pumpen går och brummar kontinuerligt, om jag förstått rätt, den värmer vattnet kontinuerligt precis så mycket som behövs. Det ger kanske extra slitage och oljud.
  • Antal inlägg: 7651
« Svar #4 skrivet: 05 november 2007, 20:42:37 »
Pumpen går inte kontinuerligt utan arbetar mot ett "börvärde" dvs. pumpen producerar värme till elementen som är högre än den temperatur som för ögonblicket behövs sedan stannar den och låter temperaturen sjunka under börvärdet. "Medeltemperaturen" på radiatorvattnet blir då det som datorn räknar ut "börvärdet".
Hur mycket som temperaturen på vattnet pendlar beror på bla. typ av system och dom inställningar man kan göra på VPen. dom olika fabrikaten har löst styrningen på lite olika sätt men alla fungerar bra men lite olika, frågar du vilket system som är bäst kommer det att bli en oändligt lång tråd.
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 05 november 2007, 21:18:21 »
Det är väl bara CTC av de större som har en sån lösning, övriga tillverkare har innedelar med växelventil och separat VVB som standardlösning tillsammans med luft/vattenvärmepump. Till CTC:s försvar så har de hittat på en lösning som bygger på temperaturskiktning i tanken och att VP då "bara" värmer nedre delen avtanken 3 laddningar av 4 för att hålla så låg kondenseringstemp som möjligt.
Konventionella värmepumpar använder on/off reglering som gör att framledningstemp pendlar runt ett börvärde. Sen finns även några varvtalsreglerade luft/vattenvärmepumpar (jag känner till Daikin och Aqva Inverter) som då går kontinuerligt, fördelen med dessa är tvärtom mindre buller vid lägre varvtal och mindre slitage (teoretiskt) då det är främst start/stopp som sliter på en kompressor.
« Senast ändrad: 05 november 2007, 21:19:59 av Carl N »
Besök oss idag
