Besök oss idag
Författare Ämne: Tystaste pumpen?  (läst 3077 gÃ¥nger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
Tystaste pumpen?
« skrivet: 04 november 2007, 12:00:02 »
Jag tycker ljudnivån är dåligt angiven på de flesta pumpar. Är det någon som jobbar med flera som kan säga vilken som går tystast?
Utloggad Mr T
  • Antal inlägg: 31
SV: Tystaste pumpen?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2007, 12:08:08 »
Det bästa är nog at åka hem til någon som redan har pump,och lyssna :).så gjorde jag sälv.Vi upplever alla Ljudet på olika sätt... *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 04 november 2007, 17:50:12 »
Själv har jag nibes 2020-10  den upplever jag fruktansvärt tyst
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 04 november 2007, 18:04:05 »
Finns också en fallgrop här, hur uppträder/låter en vp när den ger järnet respektive precis innan avisningen börjar. Grannen har en L/V som susar vid normaldrift, när det sen blir mycket is vid viss väderlek slamrar det och när det är som värst kan det bli irriterande, så vad man anger i db i broshyren ska man ta med en stor nypa salt. Som sagt bäst att gå och provlyssna hos någon som har en viss maskin, och då helst när det är som sämst förutsättningar (väder/temp) för pumpen.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #4 skrivet: 04 november 2007, 20:27:23 »
Håller med FRJO, min 2020-8 är fruktansvärt tyst. Hade jag vetat att den var så här tyst hade jag nog inte
ansträngt mig med kulvert o grejer för att fÃ¥ den bakom garaget  ::)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 132
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #5 skrivet: 04 november 2007, 23:06:55 »
Upplever inte riktigt denna problematik på mina 2020-14. Snarare att avisningen går väldigt smidigt, tyst och toksnabbt. Har å andra sidan inte upplevt -15° än... Men hittills måste jag säga att pumparna är otroligt tysta.
« Senast ändrad: 04 november 2007, 23:28:10 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 05 november 2007, 07:02:52 »
Min ECOAIR105 hör inte när man står innanför väggen där den står, man får öppna fönstret för att höra den.
Är man precis brevid den när den går så hörs den men den är inte störande på något sätt.
Mvh Micke :)
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 05 november 2007, 09:09:37 »
har alldrig hört nÃ¥t slammer varken pÃ¥ min gamla eller nya när det är kallt ute/ när det börjar bli is pÃ¥ pumpen.  Avfrostningen pÃ¥ 2020 vid 0 ºC gÃ¥r pÃ¥ 30 -40 sec
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #8 skrivet: 14 november 2007, 08:37:13 »
Daikins Altherma verkar vara en väldigt tyst maskin!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #9 skrivet: 21 november 2007, 07:09:35 »
Aqua Inverter är väldigt tyst.
Utloggad Erik-NA
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
    • Franzens.nu
« Svar #10 skrivet: 21 november 2007, 21:43:13 »
Har en IVT Optima 600 som är tyst. Det som låter är fläkten. Kompressorn hörs knappt, man får anstränga sig för att höra den om man står bredvid. När den avfrostar låter den lika lite som ett kylskåp.
Bor i parhus, pumpen står mellan husen. Mellanrummet är ca 4 meter Grannen bredvid har inte ens tänkt på att det står en VP där.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu
Besök oss idag
