Författare Ämne: Inladdad solenergi senaste månaden  (läst 70870 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 02 november 2007, 18:41:26 »
Oktober
Totalt: 205kWh
Max: 16kWh
<1kWh: 6dag
<3kWh: 10dag
3-10kWh: 13dag
10-20kWh: 8dag
att jämföra med...
Maj: 280
Jun: 290
Jul: 225
Aug: 340
Sept: 225
(kWh)
Jämför juli, sept och oktober! Ingen enorm minskning än. Fast skilnaden är att i juli klarade jag mig utan tillskott, dels för att jag inte behövde uppvärmning och var borta en del.
mvh
« Senast ändrad: 30 november 2007, 19:43:42 av Kall Kyl »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Inladdad solenergi denna månad
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 00:07:45 »
Hej.
Själv hade jag lite dålig koll i oktober p g a att jag inte hade i energimätaren hela månaden, men täckningsgraden låg på ca 60-65 %. Oktober avslutades med riktigt dåligt väder hos oss, det drog ner snittet en hel del (annars hade månaden varit mycket bra, nu blev den bara "hygglig").
Nu kommer november och nu kommer break-even för min del. Runt 15-20:e november och framåt räcker inte en helklar dag för vårt behov av varmvatten.
Jag har, utan att ha några belägg för det, känslan att 2007 hittills har varit ett bra solår. Förra året behövdes ca 1400 kWh stödel för varmvattnet, jag tror det blir mindre än så i år.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 21:53:42 »
Har greppet igen.  ;)
Köpte en billig kWh-mätare på CA, denna hade effektfaktor och saknade knappceller för backup (BRA). Satte den på elpatronen, så nu har jag koll på hur mycket stödel jag behöver till det solvärmda varmvattnet. Thumbsup
-Ibland gäller det att se de små glädjeämnena här i livet.... ;D
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 06 november 2007, 22:52:41 »
jula säljer en digital elmätare för 99 kr
va om å fyndade 2 st
så nu sitter det en på elberedaren,en på min E12 pump å en på Chunlan pumpen
skulle bara ha hafft en till för tillfälliga ström kontroller på tex lampor å tv
 >:D
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 07:09:13 »
Jag vet inte vad jag laddar ner per månad men totalt under ett år så brukar det bli upp emot 10000kWh
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 08:55:32 »
Vilken typ av solfångare har du ?
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 12:27:12 »
Oktober var ingen höjdare, 110 kwh kom jag upp i på solfångarna.
Så här långt i nov har det varit dött.
/Bosse
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 14:28:00 »
MVH/Gano
Plana solfångare med effektmätning.
Används i första hand för att ladda husvärme samt poolvärme.
En optimal sommardag om jag vill ladda max mot poolen så tar jag ner cirka 100kWh.
Om jag ska ladda mot VV sjunker självfallet uttaget kraftigt
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #8 skrivet: 07 november 2007, 22:25:48 »
Oktober blev ju premiärmånaden för min anläggning - 74 kWh från den 17/10. Ytterligare 12 kWh i november så långt. Har ganska få timmar när solen står lågt men medeleffekten känns fortfarande något för låg för 90 rör: Max 3 kW vid klarblå himmel. Sommartid bör ju ge den dubbla effekten.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Inladdad solenergi senaste månaden
« Svar #9 skrivet: 30 november 2007, 19:57:13 »
November
Totalt: 110kWh
Max: 17kWh
<1kWh: 14dag
<3kWh: 19dag
3-10kWh: 8dag
10-20kWh: 3dag
att jämföra med...
Maj: 280
Jun: 290
Jul: 225
Aug: 340
Sept: 225
Oktober: 205
(kWh)
Vintern gör sig påmind. Den första 2 veckorna såg det bra ut, 85kWh, men sedan har det varit nästan helt dött, bara 2 halvbra dagar.
mvh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 30 november 2007, 20:40:17 »
Har tydligen inte optimal anläggning.
Nov - Feb ingen solvärme.
Mars och Oktober ger solvärmen varmvatten med någon el tillsats.
Övriga året mer än jag kan förbruka.
Jag har 10m2 Lesol  självbyggd solfångare som är kanske 10 år gammal.
Undrar hur mycket mer jag kan få ut om jag byter till vakuum rör?
Har ett ganska flackt tak 20 -  22 grader mot söder. Är inte helt säker på den exakta vinkeln.
Mvh ///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 30 november 2007, 21:01:35 »
Det är säkert inget fel på dina solfångare men jag har mina rör hängande nästan lodrät. Det ger betydligt mer så här års samtidigt som det blir lite mindre problem med överskott på sommaren. Kollade precis på diagrammet och från starten i Maj till mitten av oktober har jag en i stort sett samma medelvärde. Det är först nu som det verkligen går neråt.
mvh
« Senast ändrad: 30 november 2007, 21:04:20 av Kall Kyl »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 03 december 2007, 13:56:53 »
Håller med Kall Kyl. Det är nog inget fel på dina solfångare, det är vinkeln som är för flack. Mitt självbygge från Lesol ligger i 45 grader och det kan ladda rejält även på vintern.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 03 december 2007, 14:56:48 »
Mvh ///AndersA
Alldeles på tok för liten lutning, den duger på sin höjd för sommarvatten eller som poolvärmare. Upp med dom till minst 45 grader, så ska Du få se att det blir mycket bättre. Får Du fortfarande överskott under sommaren, så öka på lutningen ännu mer...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 06 december 2007, 10:28:12 »
Om någon lyckas mäta energi i kW så vill jag också gärna veta hur  ;)
Effekt mäts i tex kWh  :D
Nä, men alvarligt skojat. Man behöver mäta flöde, tid samt temperatur före och efter tanken. Då kan man räkna ut både effekt (kW) och inladdad energi. Det finns solstyrningar som man kan koppla flödesmätare till tex UVR61-3 som jag kör:
http://www.ta.co.at/content/blogcategory/24/30/lang,de/
 eller så kan man köpa en separat mätare:
http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=KWHmeter
mvh
