Författare Ämne: Kombinera mera  (läst 1270 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 65
Kombinera mera
« skrivet: 02 november 2007, 17:08:04 »
Tjena.
Nu har jag suttit och glott i massor av minuter och letat febrilt på forumet.
Jag är just i farten att bygga om min stuga "100Kvm på 2 våningar + källare" till ett vatten buret golvvärme system.
Kåken är bygd 1928 och har direktverkande el värme nu.
Är väll mer eller mindre klar på nedre våningen med slingor och tillägs isolering.
Planen var att de hela skulle skötas av en B/V pump då jag fattat att det ska vara mer eller mindre idealiskt att kombinera.
Men varför göra det lätt för sig?
Nu vill jag ha en L/Vpump kombinerad med en kökspanna i stället.
(Det påminner om min barndom när morfar var uppe i svinottan och tände i spisen i köket.)
Efter att ha läst lite på forumet så har jag fattat att det inte är så himla bra rent ekonomiskt att kombinera olika system, Lågtemp/högtemp kan man tro.
Efter att ha delat mina visioner med div leverantörer så står jag fortfarande frågande.
Ingen vill egentligen säga hur det ska till att fungera.
Jag vill ju kunna elda mot acctankar/tank för värma huset inte bara köket.
Samtidigt vill jag inte vara beroende av att elda.
Hur kopplar man i hop systemen?
Är det en dålig ide med kökspanna och L/Vpump..
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 28040
SV: Kombinera mera
« Svar #1 skrivet: 02 november 2007, 17:28:41 »
Ja, det är en dålig ide.
Köp i så fall en vanlig braskamin och en rumsgivare som stannar värmepumpen när du eldar så att det blir tillräckligt varmt.
Vill man ha en enkel billig värmeanläggning anser jag att man skall ha en värmepump med inbyggd beredare.
Vill du köra vedspisen mot acktank "måste" du även köra värmepumpen mot acktank med fast kondensering - med resultatet att du får dålig årsmedelverkningsgrad. (detta resonemang bygger på att du då shuntar ut lagom varmt vatten från acken till golvvärmen, och att tappvarmvattnet bereds inuti acktanken)
Den dåliga årsmedelverkningsgraden (och förmodligen en kortare livslängd, då värmepumpen måste jobba mot högre tryck/temp hela tiden) gör att du i princip får betala för att elda med ved i kökspannan.
100 m2, är det total yta eller ytan/plan?
Om totala ytan är 100 m2 så borde en 5-6 kW värmepump klara biffen.
Var i landet finns du?
Om du vill kan jag göra en kalkyl på värmepump och borrdjup.
Om ytan bara är 100 m2 så skulle även en "nordenberedaren" kunna fungera och då dkulle du kunna koppla in kökspannan istället för en solfångare på den anslutningen.
Kan vara värt att kolla upp.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
SV: Kombinera mera
« Svar #2 skrivet: 04 november 2007, 08:29:57 »
med ctc eco logic kan du köra flytande mot acktank. Den har ett ved läge så när man eldar övergår den från flytande till shuntat, när man eldar.  Gå in på ctc hemsida och ladda hem manualen till eco logic och läs den så förstår du bättre.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 65
SV: Kombinera mera
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 11:49:29 »
Jad bor i kungsgården, gästrikland.
Huset har 2 våningar på vardera ca 100 kvm,+källare.
Jag trodde att man kanske kunde köra luft/vatten värme pumpen separat när man inte eldade,
att man så att säga koplar bort hela ackumulator sidan när man inte eldar så att pumpen får jobba mot golvvärmen direkt.
Eldning blir väll aktuelt undet vår vinter och höst.
Men går det inte så går det inte.
Luft vatten värmepumpen blev ett förstahands val av flera orsaker.
Terängen är inte den bästa för att borra vilket gör att hålet kommer långt ifrån huset (ca 50 m).
sen är det ganska långt ner till berg ca 12-15 m.
En ganska intressant sak där emot är att huset är bygt på en jätte gammal slagghög.
Och den formligen vräker ur sig värme på vintrarna.
det har medfört vissa problem när jag isolerade och dränerade grunden.
Bland annat så ventilerade det upp massor av varm fuktig luft i luftspalten bakom platonmattan.
Den kondenserades på grunden direkt den kom ovanför isoleringen å rann ner igen.
Lösningen blev att hermetiskt tillsluta luftspalten längst upp med 150 kg mjukfog.
Jag har på ren nyfikenhet slagit ner ett 1/2" rör i backen bakom huset där har jag upmätt temperaturer på upp mot +10 grader mitt i smällkalla vintern.
Röret är blygsamma 2m långt, och högen är väll ca12-15 m hög.
Har sökt efter förklaringar till värmen och kommit fram till att det måste vara lagrad värme från sommaren.
Slaggen innehåller ju massor av järn som lagrar bra.
Kan jag ta tillvara denna värme med en luft vatten värme pump tro.
Det funkar inte med borrning då högen är mycket väldränerad och ingen värmekedning finns mellan högen och rören.
Nu lär jag läsa på nig om eco logic.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 937
SV: Kombinera mera
« Svar #4 skrivet: 10 november 2007, 16:17:24 »
Det är väl inga problem att köra flytande med VP samt elda mot en ack om man tänka sig lite manuell styrning.
Jag har själv en sådan anläggning i princip, ackumulatortanken har en motorshunt och styrning med utegivare samt egen cirkulationspump så vill jag köra på den istället så drar jag ner på innegivaren på VP(eller slår av den) samt slår på den externa CP:n och shuntstyrningen.
Tar max 30 sekunder att göra detta.
I mitt fall har jag sågat upp den gamla pannan och slängt den och använder acken endast som VVB med växelventil mot VP, men jag kan köra den som elpanna om det skulle behövas.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad FRJO
SV: Kombinera mera
« Svar #5 skrivet: 10 november 2007, 19:56:14 »
ctc lösning är ännu smidigare bara att elda. sköter sig helt själv.  Glömde att säga att ecologic funkar även med bergvärme
