Författare Ämne: ny aktör  (läst 8468 gånger)
Utloggad Lazze Gbg
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
ny aktör
« skrivet: 01 november 2007, 22:26:44 »
 nu är det en till som gett sig in i solmarknaden någon som känner igen grejerna?
http://www.verktygsboden.se/V06/shop/annons/Solfångare.pdf
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: ny aktör
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 22:46:42 »
Kinesiskt iaf, syns bl.a på styrningen... Kan vara bra, eller halvbra rör, å där ligger "problemet". Resten av grejorna spelar inte så stor roll, men är vakuum-rören (glastuberna) inte bra, då blir resultatet inte det heller. Å solfångeri är på väg att bli stort nu, å som självklart drar med sig en massa lycksökare som vill tjäna snabba pengar. Nåt som nästan inte förekommit förut, då säljarna mest varit solenergi-entusiaster själva, å försökt att tillhandahålla det bästa som gått att få tag i. Inget ont om den här firman, men jag skulle önska en varu-deklaration på vakuumrören, tillverkare, typ av coating, å prestanda t.ex. Då skulle det gå att få någurlunda kläm på vad man kan förvänta sig av anläggningen.
mvh humlan.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: ny aktör
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 22:56:14 »
Citat: "Vattnet i värmerören blir till ånga som stiger till kondensatorn. Sen passerar värmen genom värmeväxeln och ångan blir till vatten igen. Sen återvänder vattnet till basen av värmeröret." Slut citat.
Vattnet??? Är det vatten i heatpipsen???
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: ny aktör
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 23:06:34 »
Tror han har fått nåt om bakfoten  ;D Det är en (oftast) saltlösning i kopparstaven/röret som finns nerstucken inuti vakuumtuben å den kondenseras så att toppen (delen som förs in i kollektorn) blir het. I kollektorn så växlas värmen över till den slutna kretsen med värmebärare, ångan kyls då ner å rinner efter väggen på kopparstaven ner igen. Finns alltså inget som cirkulerar i en heatpipe, utan då är det en U-pipe..., Båda bygger förstås på principen med vakuumrör, men i U-pipe så cirkulerar värmebäraren inuti vakuumröret i en U-sväng. Är inte så bra på att förklara, så jag hoppas Du beegriper ändå.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: ny aktör
« Svar #4 skrivet: 01 november 2007, 23:10:15 »
Jo tack nu begrip jag. :)
Utloggad Bengt j
SV: ny aktör
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 07:15:18 »
Var på Verktygsboden i Borås 20071102 och tittade på solfångaren de säljer. De visade mig papper om att det är samma rör som Sfinx säljer samt att de är bidragsberättigade.
mvh/Bengt
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: ny aktör
« Svar #6 skrivet: 13 november 2007, 08:22:33 »
Samma rör?
Liknande kanske men aldrig samma. Om bilderna stämmer kan jag direkt säga att det inte är liknande konstruktion på samlingslådan, heatpipeinfästning, reflektorer, temperaturgivare och vakuumrör. Fel färg = fel material på vakuumrörens insida.
Och OM det är bidragsberättigade vore det kul att se de på SP hemsida:
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
Alla Sfinxrör från hösten 06 och framåt är lasermärkta Sfinx solar längst ner på absorbatorn dvs mellan glasen.
  • Antal inlägg: 36237
  • Karma +57/-50
SV: ny aktör
« Svar #7 skrivet: 13 november 2007, 08:37:21 »
mvh/Bengt
"Bondfångeri" ???
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: ny aktör
« Svar #8 skrivet: 13 november 2007, 09:40:16 »
mvh/Bengt
"Bondfångeri" ???
Nåt som med största säkerhet kommer att öka.., tyvärr. Vi vet ju alla hur det är med kineserna, d.v.s dom tillverkar det som beställs, så billig usla vakuumrör är inga problem att få tag i, likväl som de av absolut högsta kvalitet. Så ett "se upp" till alla som tänker köpa en solfångaranläggning, försök kolla upp tillverkaren av vakuumrören! Gå inte efter några papper som säljaren visar er...
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: ny aktör
« Svar #9 skrivet: 13 november 2007, 17:34:18 »
Samma rör?
det räcker tydligen att dom är testade av ett ackrediterat institut det behöver inte vara SP det kan tydligen vara ett annat i europa
http://www.solkungen.nu/BN-20070912-2-026-BNT.pdf
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: ny aktör
« Svar #10 skrivet: 13 november 2007, 19:00:51 »
Förtydligande: är de bidragsberättigade kan det vara bra att veta med hur mycket. Dvs är bra om testresultaten är omräknade till Svenska referensvärden för att veta med hur mycket bidrag man förvänta sig.
Våra första på SP testade vakuumrör gav urdåliga mätvärden pga av vakuumrörens ytbeläggning. Det gick inte att se skillnad på rören. Sedan dess har vi testat ytterligare vakuumrör med andra beläggningar (dyrare) och kommit en bit på vägen.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: ny aktör
« Svar #11 skrivet: 13 november 2007, 19:34:37 »
Är detta ennu en ny aktör?
http://www.tradera.com/Solfangare_vakuumror_U_rorsteknik_1285_kWh_per_ar-auktion-50996365
Eller finns han kanske på forummet under annat namn ??
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: ny aktör
« Svar #12 skrivet: 13 november 2007, 20:22:04 »
var på mässa och såg dessa, förstår inte hur de kan ge så mycket mera än plana vår och höst
http://www.solarus.se/index.htm
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: ny aktör
« Svar #13 skrivet: 13 november 2007, 21:07:39 »
Samma rör?
Solkungen har ju rätt i princip i det han påstår, men det viktiga för oss kunder är att de siffror Vi får se är framtagna på exakt samma sätt... Annars är jag rädd att vissa företag kommer att använda sig av de siffror/tester, som uppvisar högsta effekten...
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: ny aktör
« Svar #14 skrivet: 13 november 2007, 21:50:00 »
När folk frågar mig så säger jag åt dem att första vägskälet är plana/infällda i taket eller vacumrör. U-pipe finns inte för mig utan det är heatpipe. Nästa jag säger till dem är att gå in på sp:s sida (jag ger dem länken) och kolla vilka som ger mest kWh/år för pengarna så de inte köper någe halvdant, jag är ju "såld" som ni säkert har antagit.
Här i byn finns en leverantör som finns med på listan, har för mig att de ligger på 363 vid 50gr. bidragsberättigade, folk köper dessa, jag avråder och tipsar dem om bättre saker, ni kan ju gissa vilket. De heter förresten Atlas, och åker man förbi hos honom så ser man att absorbtionsskiktet flagnar......Vad vet jag men jag är iallafall övertygad.
  • Dot gäster: 1888
