Författare Ämne: Konkurs  (läst 3818 gånger)
Utloggad svlg
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 15
Konkurs
« skrivet: 31 oktober 2007, 19:55:17 »
Hejsan alla!
Vi skulle precis fått vår efterlängtade L/V pump, men företaget (IVT Center i Svedala) hörde inte av sig  på ett tag. Jag lyckades prata med VD:n så småningom för att höra av orsaken för förseningen. Sen leverans av pumpar från fabriken var svaret, men inom några veckor är det er tur.
Sedan gick nästan två veckor och då ringde jag igen. I förrgår dvs 29.10.2007. Telefonsvararen förkunnade att företaget gick i konkurs men alla kontrakt kommer att fullföljas av en annan installatör. Hmmmmm.
Vi har skrivit under kntraktet men inga pengar har blivit skickade.
Vad gäller? I vårt kontrakt står även nedmontering och bortforsling av den gamla oljepannan och oljetanken. Vår olja räcker högst en vecka till men de lovade att får vi inte L/V pumpen innan oljan är slut så kommer de och fyller på lite. Vem nu? Men vad skall vi göra nu? Rent juridiskt och praktiskt.
Tack för svaren!
Hus 2 plan + inredd källare, byggd 1949 nya treglasfönster runt om, uppvärmd yta ca 130 kvm. Gammla oljepannan från ´76 är utbytt 01.11.2007 mot IVT  Optima 900 + 290 A/W. 2 vuxna + 2 tonårsbarn i Svedala.
Naturen värmer... såååå gött.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Konkurs
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 20:05:18 »
konstigt i dessa tider verkar det gå bra för de som säljer vp, långa väntetider har man hört  men ivt center säljer väl bara vp och andra som monterar så är det hemma iallafall
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8679
SV: Konkurs
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2007, 22:45:53 »
Lycksökare finns ju i alla brancher, eller också beror det på att hos vissa rinner pengarna bara ur händerna och lyckas därför bara inte.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8671 kwh.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Konkurs
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2007, 23:02:17 »
Jag hade en lokal röris hemma för några veckor sedan. Han kollade runt lite och vi hade en rätt så givande diskussion om uppvärmning :) Enligt honom så har efterfrågan på pumpar sjunkit märkbart under året. Om det beror på en mättnad i den lokala marknaden vet jag dock inte, det är tätt mellan borrorna här.
Men, jag har fortfarande 1,9 kubik olja kvar  ;D så jag tar mig nog genom vintern, sen får vi se om det finns några installatörer kvar.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 118
SV: Konkurs
« Svar #4 skrivet: 03 november 2007, 19:08:32 »
Jag tycker att du skall häva avtalet. Du kan få problem med garantier. Alternativt kan du förhandla nytt pris direkt med konkursförvaltaren. Uppgift om vem som är konkursförvaltare kan du få av tingsrätten inom domsagan, Malmö tingsrätt 040 - 35 30 00 och be att få bli kopplad till konkursavdelningen (eventuellt är det Ystads tingsrätt).  --Försäkra dig om att den som du träffar avtalet med är behörig.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Konkurs
« Svar #5 skrivet: 03 november 2007, 20:48:22 »
Men egentligen finns det väl inget som säger att man automatiskt har rätt att säga upp avtalet för att den ena avtalsparten går i konkurs/likvidation?  Många avtal tecknas med rätt att överlåtas till andra, så det får man ju kolla upp först (fast prova kan man ju alltid, om man tycker att detta är den bästa vägen).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Konkurs
« Svar #6 skrivet: 03 november 2007, 22:03:32 »
Det är väl inget som kan binda en vid ett avtal med en motpart som begärts i konkurs,
hur skall man kunna förvänta sig att motparten skall kunna stå för sin del av avtalet.
Och lita inte på konkursförvaltaren, hans jobb är att få in så mycket pengar som möjligt.
Så mitt råd är backa ur affären allrahelst om du inte betalat nått och i synnerhet om du redan betalat nått och dom vill ha mer.
MVH
Messer
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: Konkurs
« Svar #7 skrivet: 03 november 2007, 23:07:58 »
Om avtalet har tecknats med en klausul att det går att överlåta på någon annan, så finns det ju inget som hindrar att konkursförvaltaren eller företaget, innan konkursen är ett faktum, överlåter avtalet på någon annan, som då givetvis övertar alla förpliktelser också.
Utloggad messer
SV: Konkurs
« Svar #8 skrivet: 03 november 2007, 23:48:09 »
Där kan jag hålla med Ridax men det förutsätter att avtalet överförs på en annan installatör.
Du skall isåfall betala till den nya installatören och inte konkursförvaltaren eller bolaget i konkurs.
Fast jag måste säga det är för mig främmande att om någon sålt på mig en vara och att det avtal vi då slutit skulle kunna gå att sälja till en annan installatör skulle jag inte godkänna.
Möjligtvis skulle dom kunna skicka en annan som gör installationen i deras namn.
Annars kan väl firmorna sälja avtalet till någon riktigt skurkaktig firma som t.ex kommer att göra konkurs, var skulle man då vända sig med eventuell reklamation.
Kan man sälja avtalet till någon efter att kunden kommit med en klagan och hänvisa kunden till den nya avtalsparten då.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
SV: Konkurs
« Svar #9 skrivet: 04 november 2007, 02:23:08 »
Hej!  Håller också med Ridax här, det kan vara möjligt att best och installation går över till annan firma eftersom det finns ett beställningskontrakt.
Men vad du gör så betala inget in om någon skulle vilja ha in några förskottspengar eller något sådant. Jag var ute för något liknande för ett antal år sedan när vi hade beställt nya köksluckor. Plötsligt blev det väldigt tyst och ingen hörde av sig tills långt efter det datum som vi hade beställt uppmonteringen, då det plötsligt ringde upp en dam och ville ha 80-90% av luckornas pris i förskott innan montering eftersom luckorna fanns färdiga (så när som på 2 st luckor) men att de hade brist på montörer, och resten av betalningen när de var uppmonterade och godkända. Jag sa då till henne att jag betalar inte 1 krona förrän alla luckor sitter på plats och jag har godkänt dem. Sen blev det tyst igen tills jag fick reda på att firman hade gått i konkurs.
Jag fick då ta kontakt med konkursförvaltaren och begära skriftligt från denne att inga ersättningsanspråk för luckorna kunde ställas på mig från konkursboet i efterhand innan vi vågade beställa nya köksluckor från annan leverantör, så man inte riskerade att få betala dubbla uppsättningar luckor. Så tipset kan ju vara att ta kontakt med konkursförvaltaren och höra om det är ok att bryta best-kontraktet och beställa en pump från annan leverantör.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 november 2007, 02:24:44 av Raffen »
Utloggad messer
SV: Konkurs
« Svar #10 skrivet: 04 november 2007, 09:25:14 »
Ja ni får ursäkta men jag blir skeptisk när jag läser att man kan överlåta avtal till tredje part utan en av parternas medgivande.
Det är ju som att gifta sig å sen vakna upp med en ful kärring som man aldrig sett förrut.
Jag kan förstå om man anlitar en annan firma för monteringen men jag kan inte förstå att man kan avhända sig ansvaret för att kontraktet fullföljs så att säga.
Om någon har ett sådant kontrakt med en sån överlåtelseklausul skulle jag vara intresserad av att få se en kopia så jag kan läsa och kolla dess innebörd med mina kontakter.
MVH
Messer
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: Konkurs
« Svar #11 skrivet: 04 november 2007, 10:09:40 »
Menar du just när det gäller värmepumpsinstallation eller menar du avtal rent generellt?  Jag har aldrig anlitat något företag för att installera VP, så jag vet inte hur de avtalen ser ut, men överlåtelseklausuler i avtal rent generellt är inte ovanligt.
http://www.tele2.se/kundservice-fast-telefoni-villkor-allmanna.html
http://www.telia.se/PrivatWebben/Attachment/20060803/Allm_villkor.pdf
http://www.brabyggare.se/index.asp?dest=28
Det är också ganska vanligt att man skriver in en "icke överlåtelse klausul", t.ex. när det gäller hantverks och konsulttjänster, där man ofta är intresserad av speciella personers kompetenser.  Det implicerar ju att överlåtelse av avtal inte är något främmande.
Vet faktiskt inte vilket som är "default", att det är tillåtet eller inte tillåtet att överlåta ett avtal.  Men oavsett, om det står i avtalet att den ena parten har rätt att överlåta avtalet, så är det nog så att det är det som gäller...
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5573
SV: Konkurs
« Svar #12 skrivet: 04 november 2007, 10:25:11 »
Inom byggsektorn är det mycket vanligt att en firma tar hela jobbet på totalentreprenad och sedan "överlåter" vissa delar till andra firmor. Så att överlåta hela eller delar av avtal är nog mycket valnligt.
Utloggad messer
SV: Konkurs
« Svar #13 skrivet: 04 november 2007, 14:17:30 »
Intressant, det måste jag studera lite.
Men kocken, är det du skriver inte så att totalentreprenören alltså den som har totalentreprenaden är den som stå ansvarig gentemot kunden och underentreprenören fakturerar den som har totalentreprenaden.
Åtminstone tror jag det.
mvh
Messer
SV: Konkurs
« Svar #14 skrivet: 04 november 2007, 14:41:17 »
Läget blir väl ungefär det samma om en konkursförvaltare "hyr in/överlåter till" någon annan för att fullgöra ett arbete som den "konkade" har taget på sig, dvs. konkursboet "utför" och debiterar arbetet enligt det avtal som dom har.
