Författare Ämne: volymförstorare ?  (läst 1768 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
volymförstorare ?
« skrivet: 31 oktober 2007, 19:41:44 »
Har skaffat en 500L cetecell men jag får ej plats med den inomhus.
Är det lönsamt att sätta den i garaget(ouppvärmt och oisolerat) ca 4m från VP?  Sc:,h
Den är kanske förstor till min VP? ???
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
SV: volymförstorare ?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2007, 10:02:17 »
Tjena!
Jag antar att cetecell är en vanlig ack tank på 500l som du ska koplla till värmesystemet?
Det är stort att ha 500l till en vanlig ville om du inte har en riktigt stor en?
För "stor" kan en arbetstank aldrig bli dock, effekten blir ju bara att du får betala lite mer för att hålla en stor vattenvolym varm, vart du ställer den spelar mindre roll då den är isolerad i sig och alltid kommer vara varm när det är kallt ute.
Se bara till att isolera rören mellan VP och tanken.
« Senast ändrad: 01 november 2007, 10:41:14 av Slusken »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 10:19:46 »
Det är säkert ok att ställa den i garaget, den lilla värme den läcker har du ju nytta av där.
///AndersA
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 23:01:08 »
Är det lönsamt att ha förstor tank till värmen?
Jag hade tänkt det kommer inte bli så många VP-start.
Kostnad att hålla värmen i tanken eller ha fler VP-start vilket är bäst i längden?
Har  tänkt att lägga i en solslinga och en VV-slinga i framtiden.
  • Antal inlägg: 20535
« Svar #4 skrivet: 02 november 2007, 08:02:51 »
Det enda är att systemet blir trögt, faller utetemp snabbt eller stiger snabbt kan det bli problem för din lilla VP att hänga med i svängarna om du har en volymtank på 500 liter.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #5 skrivet: 02 november 2007, 15:56:22 »
Men ett trögt system är väl bra och oftast ändras inte temperaturen så fort.
Har ratten inställd idag på -1 så den behöver jag väl minska efter som raddarna
kommer avge mer värme! Sc:,h
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 02 november 2007, 16:23:45 »
Jag har 500L på framledningen. Jag tycker inte att det är för stort , temperaturen hos mig varierar inte mer än max 1 grad, oftast mindre.
///AndersA
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #7 skrivet: 02 november 2007, 16:37:55 »
Har man tröga system finns risken att det blir för varmt eller för svalt vid väderomslag eller tex på våren när temperaturen och solinstrålningen kan variera mycket. Ett snabbt system anpassar sig som "namnet" säger snabbare vid sådana tillfällen. Jag kommer inte på nått tillfälle när ett trögt system är att föredra.
« Svar #8 skrivet: 03 november 2007, 14:41:51 »
Nja, har man ett trögt hus, med mycket betong och/eller tegel, så kan det vara bra med ett trögt värmsystem.
Men det finns en risk till med väldigt stor volymtank, om utetemp faller fort så hinner inte VP:n få upp framledningstemp (returtemp på IVT) fort nog utan man riskerar onödigt tillskott. Detta avhjälps normalt med en hög inställning på TS-gradmin (eller TS-timern på IVT).
« Senast ändrad: 03 november 2007, 14:48:52 av Carl N »
