Författare Ämne: Inget tryck pá BRINE sidan  (läst 3266 gånger)
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 31 oktober 2007, 13:49:32 »
Häller pá med en installation av en Diplomat 16 men fár bara upp tryck pá BRINE sidan när pumpen körs.
(cirk.pumpen gár ju bara dá)
Sedan försvinner trycket. Kan det bero pá att kör mot en grundvattenväxlare?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Inget tryck pá BRINE sidan
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2007, 13:58:26 »
det är inte helt nödvändigt att ha tryck på brinekretsen.Ett litet övertryck rekomenderas dock, det står i manualen hur man gör för att åsadkomma detta.
Vad är problemet du har?
///AndersA
  • Antal inlägg: 5530
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2007, 17:36:09 »
Jag har kört trycklöst i några år och det har aldrig vållat mig några problem
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 01 november 2007, 08:27:50 »
Nej du får inget tryck på brine eftersom cirk.pumpen ej går. Du kan väl trycksätta detta med hjälp av ett slutet exp.kärl har jag för mig.
Vattenglaset är halvfullt
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 12 november 2007, 15:40:59 »
Tack för svaren. Har lagt mig pá 1 bar i tryck.Verkar fungera fint.
Värme + kyla = Sant
