Författare Ämne: Vattenpump till Grundvattenvärmepump  (läst 678 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« skrivet: 31 oktober 2007, 09:52:55 »
Jag har frågat om detta tidigare, men jag försöker igen.
Jag söker en ersättare till en JET-PUMP, 0.9 kW. (levererar 33 L)
Jetpumpen är BULLERSAM och jag söker ett TYSTARE alternativ.
Det går ej med DJUPVATTENPUMP - "brunnsröret" endast 75 mm ytterdiameter.
Känns för jobbigt att sätta ner ett grövre brunnsrör/spets.
Vad är det för övrigt för skillnad på R407 C och R404 A ?
Passar de bäst för olika ändamål ?
Hälsningar
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
