Författare Ämne: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter  (läst 1728 gånger)
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 36
  • Hett, Hett, Hett
« skrivet: 29 oktober 2007, 12:57:03 »
Gjuter ny platta i den gammla krypgrunden och vill lägga ner rör i isoleringen för kopplingen mellan blivande utedel och panna. Rörlängden blir 11m (ggr 2).
Gick på CTC installationsanvisning och la 22mm (prisol), men en vän har tydligen fått rådet av en VVS firma att använda 28mm rör vid längder mellan 9 - 14 meter.
Vad blir effekten av att lägga för "smala" rör? Är det nån som kör 22mm över 9+ meters avstånd?
//Henke
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 352
SV: Längd mellan EcoEl och EcoAir kontra rör-diameter
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2007, 13:40:53 »
Om du har många 90 grader bojar, är nog 28mm det rätta. Om inte går 22mm bra.
Det är jo bra att kunna köra kompressor cirkpump på lägsta varv och få bra flöde ändå.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 36
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007, 14:11:02 »
Tack för ett snabbt svar.
Det är två 90 graders böjar men lagda med stor radie, ca 50cm. (Koppling panna ej inräknat). 22mm är redan nerspårade i isoleringen med det skulle ju vara surt om flöder blev kasst.
//Henke
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 352
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2007, 14:32:50 »
50 cm radie kan knappast kallas en böj. Det blir bra med 22mm. Rören inuti CTC'n är jo redan 22 och dom har böjar. Då blir det inte det helt stora förbättringen att ha 28mm på en rätt sträcka menar nu jag. Andra med mer erfarenhet än jag kanske menar annorlunda.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2007, 14:51:34 »
Fördelen med att gå upp något med rördimensionerna är att man sänker strömningshastigheten, vilket gör att motstånden minskar. Sedan är även en böj med 50 cm radie en böj, motståndet pga en böj beror på att vätskan ändrar sin strömningsriktning 90 grader om det är en sådan böj, men självklart är en snävare böj sämre.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2007, 16:36:27 »
//Henke
Det går nog bra. Anvisningarna säger minst 22 mm men är du osäker kontakta CTC.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 36
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2007, 08:45:16 »
Kollade med CTC och dom har en generell rekommendation att använda 22mm t.o.m. 8 meter och 28mm upp till 14. Dock beror det mycket på antalet böjar samt effekten (storleken) på utedelen.
Jag kommer köra med 22mm givet mina förhållanden.
Tack alla för feedbacken!
//Henke
