Författare Ämne: Hur många timmar går era kompressorer????  (läst 2434 gånger)
Utloggad wareman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 oktober 2007, 15:46:46 »
Hej undrar hur många timmar per dygn era kompressor går?
Har en 8.5 som är fyra år gammal och har börjat gå mer och mer nu brukar ligga på 18-23 timmar per dygn jag tycker det är för mycket.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Hur många timmar går era kompressorer????
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2007, 16:16:18 »
Troligen så har du köldmediebrist, för att det är något som inte stämmer är jag säker på.
När temp. ligger kring 0 grader så borde man ha en driftstid på 5-10 timmar/dygn
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2007, 16:52:47 »
Jag har en EcoAir107, den har gått mellan 7 och 10 timmar de senaste dagarna.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2007, 17:52:43 »
Det låter mycket.
Själv har jag en EcoHeat 5. I oktober har det blivit mellan 5 och 12 timmar i Stockholmsområdet.
Vars bor du?
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad wareman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2007, 22:59:43 »
Det låter mycket.
Vars bor du?
MVH // Rolle
Bor i Borås och det är ju inte vinter än om man säger så är lite orolig för att nåt är fel med värmepumpen,och kallare kommer det ju bli
och går den så mycket nu så hur blir det när det är riktigt kallt?
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2007, 22:54:23 »
Måste vara ngt fel. Ingen aning om vad det kan bero på, men kolla vad Luckyman sagt.
Som jämförelse kan jag upplysa om att jag har mellan 5-7 timmars kompressortid nu under hösten 2007. Mina övriga förhållanden framgår nedan.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #6 skrivet: 02 november 2007, 10:16:29 »
Kan säga att 10-12 timmar i dagsläget... MEN vet inte om VP går optimalt just nu :( har luft i/på utgående brine sidan.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #7 skrivet: 03 november 2007, 20:50:23 »
5-7 timmar nu på höstkanten!
Ring service :'(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
