Författare Ämne: X15 - CANbus - Sårbart  (läst 2488 gånger)
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 27 oktober 2007, 08:15:02 »
Hej.
IVT Premiumline X15 är en maskin med fantastiskt mycket elektronik i sig för att vara en värmepump.
Du har kretskort för IO, Display-CPU, Inverter, Filter, Nätdel, Effektvakt och Tillskott.
Dessa kort kommunicerar med CPU:n (displayen) via ett nätverk av typ CANbus.
CANbus är som gamla typen PC-nätverk som använde koaxialkabel. Den kräver ett termineringsmotstånd på 120 Ohm i varje ände.
Så men andra ord så har två av dessa kort terminering medan kabeln går från kort till kort i en slinga.
Detta fungerar säker fint i pumpen men när jag ser att innegivare RTU(T5) är en del CANbbussen blir jag lite orolig.
Alltså, värmepumpens livsnerv går ut i huet till en rumsgivare. En kortslutning eller felaktighet i den kabeln sätter hela värmepumpens elektronik ur spel.
Har jag missufattat konstruktionen eller är det så det är?
IVT har nog valt CANbus då företaget ägs av Bosch och det är dom som uppfunnit CANbus, ett protokoll ursprungligen för bilar.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 377
SV: X15 - CANbus - Sårbart
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2007, 09:21:50 »
Varje gång du åker i din nya bil så styrs det mesta med CAN.
Det är beprövad teknik som fungerar.
Dessutom är det lagom mycket elektronik i en X15. En luft-luft-värmepump innehåller
allt det du räknar upp förutom tillskott.
« Senast ändrad: 27 oktober 2007, 09:24:39 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 11600kWh
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2007, 09:25:30 »
det där var lite överkurs för mig  :)
men jag kan bara tala om mina erfarenheter.... och jag kopplade rumsgivaren fel en gång... dvs korsade 2 av kablarna fel, och det enda som hände med pumpen var att den inte ville starta... kanske en säkerhetsåtgärd ?? displayen lyste helt ok men man kom inte in i menyerna och pumpen gick inte.... efter jag kopplade allting rätt så fungerade det som vanligt igen... detta var nog inte en "kortslutning" men det gick inte åt pipan iaf  ;)
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2007, 13:16:18 »
Canbus fungerer perfekt hos mig.  :D
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad håkanjohansson
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2007, 12:57:03 »
CAN är ett av de mest robusta fysiska protokoll som finns. Används överallt, bilar, industrifältbuss m.m. Så den behöver du nog inte vara så orolig för.
Ecoheat V3 8,5, 170m borrhål. 200 kvm 2 plan. Hus från 1890.
Utloggad prof baltazar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 11 december 2007, 20:27:13 »
hålller med övriga inlägg, sedan att ivt valde canbus har inget med att det är bosch som utvecklat den att göra, de valde canbus långt innan de blev uppköpta av bosch.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 287
« Svar #6 skrivet: 11 december 2007, 21:16:19 »
Men det finns ett problem med detta. Vet ej om det är canbus eller lysdioden som ställer till det.
Den mäter fel. Eftersom någonting inuti avger värme så tror T5 givaren att det är varmare än vad det är.
Nu är det så att i X15 har man möjligheten att justera givarna vilket jag har gjort bland annat på just denna.
Uppmätt med kalibreradt mätinstrument och fick då sänka värdet med cirka 2,1 grad.
Tony tomte::
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
