Författare Ämne: Storlek tryckexpansionskärl på köldbärarsida - Bergvärme  (läst 4808 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
Hej !!
Ser ut som att vi måste dra rören i taket mellan källarvägg och pump.
Då måste jag väl montera ett tryckexpansionskärl, (istället för medföljande nivåkärl)?
1. Hur många liter skall det vara på?
2. Vilket tryck skall man ha i systemet?
3. Hur efterfyller man?
4. Är det OK att mjuklöda rören på köldbärarsidan?
NIBE 1235 - 8kw
170 hål/10 meter från hus.
Med vänliga hälsningar
Hans Nilsson
Borlänge
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Storlek tryckexpansionskärl på köldbärarsida - Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2007, 15:11:01 »
1. 8 liter skall räcka med en säkerhetsventil på 2,5 bar.
2. Starta på 2 bar det kommer att sjunka med sjunkande temperatur.
3. Rent vatten kan du komplettera med via säkehetsventilen.
Koppla en slang mellan säkerhetsventilen och en vattenkran.
Öpnna säkerhetsventilen när du har tryck i ledningen.
Fyll på till 2 bar sedan är det bara att lufta.
Möjligen kan man sätta en avluftning på slangen för att avlufta innan.
4. Jag kan inte se att man inte skulle kunna det.
Bild på mitt kärl
http://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme/photo#5108675090263714258
Rörinstallatörens avancerade påfyllningsadapter
http://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme/photo#5125331833631580050
Se även på övriga bilder.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 19:54:40 av ROLPeR »
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 15:22:32 »
Hittar inget angivet på Nibes hemsida,
Jag har oxå rören i taket, men min installatör trycksatte utan trycktank. (Nivåkärlet fullt).
Lustigt men det har funkat i ett år nu utan trycktank. Men det är sant...jag funderade lite på detta efter installationen.
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 17:33:40 »
Använd det genomskinliga som följer med, funkar Thumbsup
Bara att trycksätta
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 22:14:43 »
Hej !!
Tack ROLPer för ditt svar och dina bilder........alltid lärorikt att kika på andras installationer.
Tror nog jag monterar ett expansionskärl med manomter annars har man ingen koll på om trycker sjunker.
Någon som vet om jag kan mjuklöda skarvarna/kopplingarna på köldsidan?
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 17:15:04 »
NEJ !NEJ! NEJ!
Det är totalt värdelöst att sätta kb rören i taket på det viset utan tryckkärl,anläggningen kommer förhoppningsvis att vara i livet i många år och att snåla på något sådant är pinsamt dåligt
Mycket besvärligt vid service i framtiden samt gör systemet mycket känsligt för luft=cirkulationsproblem, skulle gärna se mer tryckkärl på mark/bergsvärme anläggningar över lag
Men som vanligt så är det profit före funktion i många fall tyvärr.
Hoppas inte jag retat för många installatörer men man ser tyvärr en hel del tråkigheter ute på fältet.
good luck
  • Antal inlägg: 27329
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2007, 18:42:46 »
För mig funkar det bra med det medföljande genomskinliga kärlet trots att jag kompletterat med frikyla och därför dragit rör i taket på utbyggnaden där frikylan sitter, har alltså säkert 10 liter vatten på högre nivå än vad kärlet sitter.
Viktigt är dock att man har en manometer så man kan hålla lite koll (trycket varierar som mest med ca 0.3 bar över året) och gärna en ventil som man kan stänga under nivåkärlet om man vill/behöver fylla på lite brine vid ett senare tillfälle.
(Man vill ju inte att det skall rinna ut om man öppnar locket för att fylla på)
Jag tycker att det är bra med de genomskinliga kärlen, då ser man ju att man har tillräckligt mycket brine, nåt som är i princip omöjligt om man har tryckkärl.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2007, 19:35:05 »
Om man inte ska gå med frikyla upp i två eller tre våningar så finns det ingen anledning till och sätt ngt annat tryckkärl än det som följer med.
Manometer är onödigt, då kommer kunden bara ringa när den ändrar sig utan ett slutet syatem och trycksätt det så kommer det inte bli ngra som helst problem.
I 70% av min fall så går jag med kbrören i taket, ett par avluftningar på högsta punkten ett på varje rör och har man ej jordvärme så blir man av med all luft vid installationsdagen.
Trycksätt med 1bar så funkar allt kanon i många år
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2007, 21:20:05 »
NEJ !NEJ! NEJ!
good luck
Jag har haft mina KB-rör dragna ovanför garagedörren och använt IVTs vanliga nivåkärl och inte haft några som helst problem, varken vid service eller drift.  Och min anlläggning har ändå varit igång i 15 år (och bytt VP en gång, inga problem då heller).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
