Författare Ämne: Kommentarer önskas  (läst 1476 gånger)
Utloggad StefanJ
  • Antal inlägg: 11
Kommentarer önskas
« skrivet: 24 oktober 2007, 19:21:34 »
Har haft min Nibe Fighter 1110 8,5 installerad sedan 2/11 år 2000, och önskar lite synpunkter på värdena nedan.
Jag bor i Hälsingland, och huset jag bor i är från 30-talet, byggt i betong, 1,5 plansvilla med uppvärmd källare, ca 140 m2 boyta (källaren ej inräknad). Isolering är "kålstubb", och fönstren är gamla tvåglas.
Värmepumpens värden sedan start:
- 36051 starter
- Gångtid 23250 timmar
- Tillskottstid 824 timmar (vara uppskattningsvis ca 50-75 timmar manuellt igångsättande av extra varmvatten)
Pumpen är kopplad mot en gammal ack. tank (Borö) på 750 liter med inbyggd varmvattenberedare på 110 liter som fick stå kvar när oljepannan åkte ut.
Just nu, vid en utetemperatur på +4 grader, så rapporteras en önskad framledningstemperatur på 35 grader. Kurvlutning är inställd på 9, och värmeratten på -2.
Verkar dessa värden ok? Ser ex. antalet starter i förhållande till gångtid ok ut för dessa sju år? Synpunkter på tillskottstid? Vad händer rent konkret om jag ändrar VP intervall från förinställda värdet 20 minuter till 30 minuter?
Nästa fråga, kan jag med hjälp av värdena ovan få fram hur mycket el pumpen dragit under dessa år? Då vi i mitt tycke förbrukar för mycket el (mellan 19000 - 20000 kWh/år inkl. hushållsel), så vore det mycket intressant att få reda på hur stor andel av vår elförbrukning som värmepumpen står för.
Slutligen en sista fråga. Då vår källare är ganska kall (kalla betonggolv... *brr*), och vi har planer på att göra i ordning ett rum där nere till äldsta sonen, så funderar jag på lämpliga alternativ för att få upp temperaturen. I dag så finns det totalt 4 radiatorer i källaren, samtliga ganska små. En radiator är placerad i duschutrymmet, en radiator i "hallen", en radiator i ett litet förrådsrum och den sista i det rum som grabben ska få.
Vore det ett vettigt alternativ att sätta in en fläktkonvektor i grabbens rum, samt ev. ytterligare en i duschrummet?
Värmepump: Nibe Fighter 1110-8,5. Installerad november 2000.
  • Antal inlägg: 27184
SV: Kommentarer önskas
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2007, 23:52:49 »
Antalet starter/dygn är helt OK
Antalet driftstimmar tyder på att den går lite mer än normalt (vilket kan tyda att den går mycket mot hög temp med "dålig" verkningsgrad)
Er förbrukning är inte onormal om du har familj med två barn och en del elektronik som drar energi, vi förbrukar 24-25 000 kWh/år trots värmepump och även om det är mycket så är det inte extremt med tanke på att vi har pool (ca 3000 kWh/år) och krypgrundsavfuktare (ca 1250 kWh/år).
Dina tankar om fläktkonverktorer tror jag är en bra kompromiss, du får lite varmare golv då du får bra fart på luften, men du slipper problemet med golvvärme på "oisolerad" platta (=hög energiförbrukning)
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 19:00:50 »
Totalt blir det ca 2,6x23250+6x824=65394 kWh eller ca 9300 kWh/år.
Utloggad StefanJ
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 22:10:15 »
Tack för era svar!  Thumbsup
Intressant, men på vad baserar du värdena på, framförallt värdet 2,6? På tillskottselen borde det väl i så fall vara 9x824, då eltillsatsen är på 9 kW?
Är detta då främst beroende på mina radiatorer, eller vad?
Sen frågar jag igen, om jag ändrar VP intervall från 20 minuter (förinställt) till 30 minuter, vad innebär detta? Får jag någon besparande effekt utav detta?
Skulle det vara möjligt för mig att kunna sänka värmeratten med något steg, om jag istället för de vanliga radiatorerna jag har idag, satsade på fler fläktkonvektorer istället? Utnyttjas "samma värme" effektivare med en fläktkonvektor jmfrt. med vanliga radiatorer?
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 22:46:46 »
De långa gångtiderna mot hög temp beror nog på din stora acktank som jag antar att du bara använder för tappvarmvattentillverkning?
En så stor acktank har en hel del värmeförluster som gör att pumpen förmodligen får jobba nån timme bara för att ersätta förlusterna.
Använder ni dessutom mycket tappvarmvatten så blir det inte bättre :-)
Utloggad StefanJ
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 11:00:50 »
Det stämmer antar jag, är inte så insatt i hur det faktiskt fungerar...  :D
Fortsätter att passa på att ställa fler frågor här då det verkar finnas mycket kunskap på det här forumet! :)
Jag har alltid upplevt att värmepumpen fungerar som sämst i intervallet -5 till +5 grader uthomhustemperatur. Däremot när det blir kallare än så ute så känns det ibland som att man får för varmt inomhus istället.
Jag har ju haft kurvlutning 9 och "värmeratten" på -2, alltid. Skulle vi få jämnare temperatur om jag sätter kurvlutning till 8 (för att minska önskad framledningstemp. vid kall väderlek), och kanske ställe värmeratten på -1 eller 0, för att få högre temp vid -5 till +5?
Synpunkter kring detta?
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2007, 11:12:17 »
Helt rätt tänkt, lite enkelt kan man säga att du skall justera på ratten om du har för varmt eller för kallt vid ca 0°C och på kurvlutningen när du har för varmt eller för kallt inne vid kallt väder, typ -5°C eller kallare.
Jag gissar att du kan sänka två steg på kurvan och vrida upp ratten till 0 eller +1
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2007, 08:48:52 »
Enligt manualen drar kompressorn ca 2,2-2,5 kW (35-50 ºC framledning) och sen lägger jag till lite för cirkpumparna.
Default är väl elpatron leveranskopplad till 6 kW (men går att koppla om till 9 kW), den kan mycket väl vara omkopplad på din VP och då få du peta in en 9:a i formeln istället för 6:an.
Vill du ha en mer exakt siffra så måste du skaffa en elmätare direkt på strömmatningen till din VP.
