Författare Ämne: GT6-givaren(hetgas) på min C7:a visar -40 grader !! ??  (läst 858 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 21 oktober 2007, 21:35:39 »
Hej !
Min C7:a har börjat larma ibland pga att hetgaserna blir -40 grader, dvs avbrott.
Avbrottet kan vara i allt mellan några sekunder till ett par minuter, men återgår
alltid av "sig själv". Misstänker att givaren håller på att ge upp pga fuktinträngning
eller dylikt. Frågan är bara var jag hittar den lilla rackaren....???  Någon som vet ??
mvh/ Lasse
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2685
SV: GT6-givaren(hetgas) på min C7:a visar -40 grader !! ??
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 22:01:28 »
sitter på hetgasröret. dv.s det varma röret ut från kompressorn.
försiktighet , röret kan vara mycket varmt.
mvh.ACE
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 07:29:01 »
Tack för svaret!
Hetgasröret måste vara det rör som går "bakåt", innåt i pumpen och
in i värmeväxlarn, och det borde vara frågan om en kontaktgivare, eller hur...!?
mvh/ Lasse
