Författare Ämne: Ta bort H16 felkod  (läst 5777 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Ta bort H16 felkod
« skrivet: 21 oktober 2007, 13:19:55 »
Lovade att återkomma om hur man tar bort H16 felkoden efter reparation. Här är receptet.
-Gör pumpen strömlös minst ett par timmar.
Eller
-Tryck knappen AUTO på Innedelen. Därefter knappen RESET (med ett gem) på fjärrkontrollen. Ett pip skall höras från pumpen.
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
SV: Ta bort H16 felkod
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 16:31:11 »
Hej Larryd! Varför skulle man vilja ta bort koden? Man kan ju starta om pumpen utan att ta bort koden, och i vilket fall som helst lär ju H16 dyka upp innom snar famtid igen. Trust me, I know.  >:(
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 16:50:10 »
Hej Igge! Det handlade nog om att man hade fått bytt utedelen p.g.a H16, men att felsignalen låg kvar i fjärren och man ville veta hur man får bort den.
Mvh Raffen.
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 21:46:25 »
Aaa! Nu börjar ett rimligt scenario gå upp även för min del.  ::)
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007, 22:53:22 »
Igge,
du borde lita på mig. Metoden skall användas efter reparation. Felkoden finns registrerad i innedelen, men det är utedelen som byts vid H16 fel.
Alltså finns felregistreringen kvar.
Trust me, I know!
Utloggad SIV
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 05 november 2007, 23:29:17 »
For å slette feilkode må du gjøre følgende:
1:Slå av pumpen
2:Trykk på auto knappen på innerdelen til du hører et pip.(pumpen starter nå)
3:hold inn CHECK
  knappen på fjernkontollen til tallene blir borte på displayet, når tallene
kommer tilbake gjentar du punkt 3
OBS
DET ER IKKE RESET SOM SKAL HOLDES INNE.
FJERNKONTROLLEN MÅ HOLDES MOT INNERDELEN SÅ DEN KAN KOMUNISERE MED DEN UNDER PROSEDYREN.
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2008, 17:47:51 »
Jag har fick H16 i senhöstas (när det började bli kallt igen). Fick efter ett tag min ute del bytt mot ny efter att jag skrivit till Citcop och deras reparationsfirma kom och hjälpte mig. Jag var själv inte hemma när de gjorde bytet av utedel. Jag tycker att min pump fugerat ok under vintern.
MEN nu när jag kollade felkoderna mha av fjärren, så piper den då jag kommer till H16. Är det roliga att firman inte rensade H16-felet när de väl bytt utedel, eller har jag fått H16 igen? Jag har ingen blinkande timerlampa nu, och pumpen kan leverera både värme och kyla.
Ska jag helt enkelt bara ta bort felkoden?
Mvh / Igge
« Senast ändrad: 06 juni 2008, 22:20:54 av igge »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2008, 17:59:10 »
Jag har fick H16 i senhöstas (när det började bli kallt igen). Fick efter ett tag min ute del bytt mot ny efter att jag skrivit till Citcop och deras reparationsfirma kom och hjälpte mig. Jag var själv inte hemma när de görde bytet av utedel. Jag tycker att min pump fugerat ok under vintern.
Mvh / Igge
Hej Igge!  Ja då är det ju lämpligt att du tar bort felkoden om pumpen fungerar som den skall.
Mvh Raffen.
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2008, 22:23:40 »
Jag är inte helt säker på att den fungerar som den ska. Jag tyckte att den levererade dåligt med värme under vintern. Och nu när jag har behövt köra lite kyla har jag också testat att köra avfuktning och det kommer inget vatten alls i röret från innedelen...  Detta var anledningen till att jag gick igenom felkoderna. Kan det vara tecken på H16 (eller något annat fel)?
