Författare Ämne: SANYO SAP-KRV93EH  (läst 6139 gånger)
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
SANYO SAP-KRV93EH
« skrivet: 20 oktober 2007, 01:23:00 »
Fant dette flotte forumet, og håper dere svensker kan hjelpe en nord"kvinne" i nød... :) Dårlig med slike forum på norske sider.
Skal kjøpe meg varmepumpe, og har skjønt det slik at Sanyo er et bra merke. Har en leilighet på 90m2 over 2 plan. Pumpa skal stå i 2. etasje der stue og kjøkken er, og dette arealet er på ca 45 m2. Bor nord i Norge (Harstad) med kysten, og det er sjeldent vi har det kaldere enn minus 10 på vinteren. Vil anta at jeg har et forbruk på ca 17000 kw.
Har fått et tilbud på SANYO SAP-KRV93EH til 15.000 NKR. Dette er inkludert montering og opplegg til strøm. Det elektriske arbeidet er regnet til ca 1000 NKR.
Det jeg nå lurer på er om dette er et bra tilbud? Har begynt å lure på om denne modellen er en gammel modell og om jeg betaler for mye? Er det et bra tilbud jeg har fått? Vil bli kjempetakknemmelig for alle svar jeg får!!!! :)
  • Antal inlägg: 28041
SV: SANYO SAP-KRV93EH
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2007, 08:37:51 »
Om jag inte tar fel är detta en "utgående" modell som inte har högsta verkningsgrad, den ger en bra besparing men visst finns det idag värmepumpar som ger bättre besparing, jag tror alltså att effekten är tillräcklig, men du kan säkert hitta en värmepump med högre COP, t.ex. Toshiba, Mitshubishi, Panasonic, IVT, Electrolux, Sharp eller andra liknande - vet dock inte hur mycket dyrare de blir i Norge.
Som jag ser det bör den vara runt 3000 kr billigare än andra med högre COP för att det skall vara en bra affär.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 09:34:30 »
Jag vill nog säga att jag tycker sap93 hävdar sig mycket gott även idag...... *vinkar* för 15000 ink eldragning är det en bra affär.......
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 12:07:47 »
Er det også en bra avtale når man regner det over i svenske kroner, altså 1800 SEK?    Sc:,h
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2007, 13:18:51 »
men du tjänar väl norska kronor??
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2007, 13:52:30 »
Joda, tjener norske kroner :)
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2007, 13:54:49 »
Manar du att COP 3.4 är i nivå med de modernare 5 kW maskinerna som har elektronisk expansionsventil och ger över 5.0 i COP, eller hur tänker du?
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007, 14:19:44 »
http://www.panasonic.as/pdf/Sanyo93_123_94_124_webbutikk_2007.pdf
Er det noen som vet om den pumpen som heter  SAP-KRV93EHFP er den samme som Sanyo 93? Ser ut som at den har en mer moderne design. Kan det stemme?
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2007, 17:14:04 »
FP står for flat panel. Altså bedre design!
EHFP har også fått ekte ion generator samt at den stopper ved -20.
Ellers samme maskiner.
Utloggad Kanutten
  • Antal inlägg: 69
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2007, 19:03:58 »
Høres det rett ut at en monteringsjobb kan koste 4000 kroner inkl. materiell?
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2007, 21:44:44 »
Det høres ganske normalt ut ja.
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2007, 13:20:14 »
en snabb fråga har inte sap93 elektronisk expventil??? *vinkar*........vilken 5 kw pump har över 5 i cop?? mitsubishi hyperinverter kanske?? men med vilken uteffekt??
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2007, 13:32:05 »
Toshibas RAS 10 har över 5.0 i COp, Mitshubishi Heavy SRK25 likaså, finns säkert fler också, t.om med såna som har högre uteffekt, typ Panasonic HE-serie
När det gäller expansionsventilen är jag inte säker på huruvida den har elektronisk expansionsventil eller ej, men jag har fått berättat för mig att den inte har det, sanningshalten i detta kan jag dock inte bedöma.
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2007, 13:48:12 »
Om vi jämför pumpen med Hyperinverter så enligt Energimyndigheten ser man följande: Mitsubishi cop vid +7 4,9 Sanyp cop +7 4,2
Mitsubishi -15 cop 2,3 uteffekt 2,2kw, Sanyo 2,0 uteffekt 2,5 kw ´& ja det är elektronisk expventil i sanyo 93
