Författare Ämne: vad ska man tro på !!  (läst 5144 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 01 januari 2005, 12:40:17 »
Har följt tempen på KB in ett tag och det ligger...in mellan +1 till -1,5 ut -2 till -3...men när jag mäter med en digital termometer som jag trycker in mellan slang och isolering så ligger jag på ca +5 grader in och ut ca +3 grader !! Är då ivt givarna så urusla eller vad är det frågan om ??     Har mätt nu under 1 timmes "pumpgång" +4,7 in -0,1 ut...regon visar -1,5 in och -3 ut !!
« Senast ändrad: 01 januari 2005, 14:06:31 av kek29 »
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Jocke
Re:vad ska man tro på !!
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2005, 16:23:48 »
Tror sanningen ligger nånstans mitt imellan.
Alla anliggningsgivare dras med mätfel.
Att trycka in en givare mellan rör och isolering ger inte nån vidare kontakt så jag tror att dom inbyggda givarna visar "mer rätt" än dina, förmodligen inte helt rätt dock.
Helst ska du ha lite kontaktpasta på givaren samt linda aluminiumtejp runt om givaren och röret ett straps och isolering utanpå det.
Det bästa är nog gamla hederliga spritermometrar som sitter i dykfickor på rören dom visar inga tiondelar och det behövs inte heller.
Att få rätt visning på en tiondels grad kräver mätutrustning som helt enkelt inte Regon har.
Sen har ju IVT:s givare haft mycket strul, numera sitter idnummer på varje givare så att man kan följa upp den leveransen av givare som har varit dåliga.
Ett tag så var givarna som man satte dit lika dåliga som dom man bytte ut.
Att mäta temperatur är ganska komplicerat igentligen,och man luras att tro att digitala termometrar man köper i handeln skulle ha en god nogranhet
Inloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 918
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2005, 16:55:18 »
Finns det inget att göra mot detta ???
Kan man byta ut givarna till andra från tex Elfa.se?
Eller säljer Ivt fungreande givare numera?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2005, 18:04:08 »
Anledningen till att jag började mäta tempen var att rummet där KB slangarna går ut håller "normal" rumstempratur så att det borde väl synas kondens och ev. is på t.ex avluftningkranarna vid så pass låga tempraturer som regon visar !!? Man kanske får utgå att verkliga tempraturen är nånstans mitt i mellan då  :) i och för sig inget stort bekymmer i det stora hela...räknade ut december månads besparing idag...2507 kwh mindre än förra året i december...kul  ;D ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2005, 23:41:37 »
Du får rimfrost på returen om den är - grader.
På den stora pumpen som går kontinuerligt ibland i veckor med returtemp kring -4 då bildas det en cm is på tex ventiler...
Var glad du har ju jättevarm borra om du inte har is på returen  ;D
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2005, 15:45:13 »
ska kolla i veckan om jag får låna lite finare mätutrustning...men som du säger, inge is tyder ju på varmare KB än vad regon visar !!
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2005, 17:11:33 »
Jag upplevde samma sak efter att jag installerat Rickards logger.  Har precis varit i pannrummet för att testa med kylpasta och alu-folie som Jocke föreslår. Det gjorde susen, nu stämmer loggerns värden med IVTs. ;D
http://www.nyborg.se/vplog/
« Senast ändrad: 02 januari 2005, 17:15:51 av ron »
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2005, 13:38:23 »
Nu har jag t.o.m provat spruta vattendimma med blomspruta på kranar o kopplingar, inte fan fryser det...nog är det + grader in även om regon visar - ...forskning på hög nivå  8)
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2005, 19:27:39 »
En får gratulere..
Du kanske har hitat en varm källa  ;) kan va unikt det borde väl va malm  :o va räd om den  ;)
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2005, 20:42:57 »
Ron!
Var bor du (Sahara-trakten?), 36,06 grader ute? ;)
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2005, 09:15:12 »
En får gratulere..
Man har nog med malm på jobbet så inte fan vill jag ha det på min tomt också  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2005, 16:42:20 »
Gissade det men kunde inte låta bli att retas lite  ;)  ;D  :-[
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2005, 22:28:36 »
Jag går också och grubblar på Brinetempen eftersom det florerar  en del rysare om frusna hål, permafrost osv.
Jag installerade en IVT GL 11 1998 med ett 175 m aktivt hål(Jämtland-Nälden) vilket med dagens mått nog är lite grunt (eller ?).
Den har ju inga inbyggda termometrar utan jag har anl. termometrar på in och ut + dig. termometrar av enklaste sort instuckna i isoleringen. Den dig. in-termometern visar som lägst + 0,2 och motsvarande anl. termometer + 3. Utgående ligger lite drygt 2 grader under vilket borde motsvara - 1,8 och + 1. Men inte blir det någon frost på kopplingar och ventiler på utgående.( pumpen står i ett pannrum som håller ca 12-14 grader. Måste man inte ligga väldigt långt ner på minussidan för att få isbildning inne i pannrummet ?
( kan verkligen blomsprutetestet funka ?).
MVH/ LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2005, 10:27:44 »
Visst blir det rimfrost på rördelarna tex ventilerna.
Har man korta drifttider blir det inte så mycket men vid svinkyla då pumpen går 24 timmar/dygn. Då blir det rejält... om man nu har - grader villsäga.
givaren bör sättas fast med strips (buntband) el dylikt. sen ska man ha nån kontaktpasta mellan röret o givaren. osså isolering utanpå. Då blir det bra värden, men tyvärr visar nästan alla givare också fel.
Du har nog en helt ok borra!! kanske bra flöde på grundvattnet i riktning ner mot ån  ;)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2005, 12:53:45 »
Jag bor i sluttningen mot ån. Läskigt initierade moderatorer på detta forum !!!!.
Har dock aldrig sett rimfrost på kopplingar och ventiler även de perioder då pumpen går dygnsvis.( tillskott från -13 ungefär, pumpen ställd så att den aldrig går över enbart på tillskott)
Dock är det så att hålet, ivarje fall när det var nyborrat, var väldigt torrt men eftersom berget innehåller mycket skiffer så trodde borraren att det skulle lossna efterhand som kaxet gick loss från hålets väggar.
Ska testa att få säkrare siffror på tempen med hjälp av ovanstående tips.
MVH/ LOB
 Nälden-Jämtland
