Författare Ämne: Energisparbolaget ESB  (läst 15936 gånger)
Utloggad Håkan W
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 oktober 2007, 17:24:17 »
Hej, är det någon på forumet som har erfarenhet eller vet något om ESB luft/vattenpumpsystem (se bifogad länk)?
http://www.roslagensbygg.se/varmepumpar.html
mvh Håkan W
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Energisparbolaget ESB
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 17:41:46 »
Såg en ESB-7 på mässan och den liknade en annan pump jag sett fast under ett annat namn. Om jag inte minns fel var det Nordic Air.
MVh // Rolle
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 17:43:28 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Håkan W
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2007, 17:57:50 »
Tack för svar, jag funderar på en ESB 300. // mvh Håkan
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 18:04:31 »
Samma som Nordic Air ;)
BjörnK
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007, 21:15:44 »
Sök på forumet så får du veta mer om just Nordic Air. Kan vara mycket matnyttigt.  ;) ;) ;)
MVH/Gano
Utloggad Håkan W
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2007, 21:22:13 »
Enligt uppgift så ska modellen ESB 300 inte ha något som helst att göra med Nordic Air. Någon som vet bättre? Jag har läst på detta forum och snappat budskapet! Tack för svaren så länge!
mvh Håkan
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2351
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007, 13:52:55 »
Jag tror inte just den modellen esb 300 är en gammal NA maskin, men köp ingen pump av ESB du kommer att ångra dig bittert........ *vinkar*
Utloggad Kungen av kyla
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2008, 13:36:50 »
Hej håkan!
De dummaste du kan göra e att köpa en pump från energispasbolaget.de är bluff maskiner,den nya maskinen ESB 300 har redan problem.de är tyvär samma skit som Nordic-air.
killarna som äger Energisparbolaget är samma killar som hade Strateg traid ab gammla nordic-air..Så sagan om skit maskiner kommer att hålla på tills någon sätter stopp för dom ..
de största tipset e att köpa en känd maskin som NIBE,CTC,AERMEC med flera..
Utloggad Håkan W
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2008, 16:12:01 »
Hejsan, ber om ursäkt för att jag inte tackat för svar men gör det nu. Det blev en Daikin Altherma imed ackumulatortank i stället och jag känner mig mycket nöjd!
mvh Håkan
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2008, 20:36:44 »
Hur funkar din Altherma??
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Håkan W
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2008, 21:06:07 »
Alldeles strålande! Jag hade problem i början med flödet som slog av pumpen med jämna mellanrum, men det är åtgärdat. Jag kan verkligen rekommendera Thomas Olsson på Roslagens Bygg och Energiteknik, jag är jättenöjd. Jag har inte riktigt koll på energibesparingen än, men den är avsevärd och det verkar som den håller den utlovade sparkalkylen.
mvh Håkan
Utloggad Rohar
« Svar #11 skrivet: 06 november 2008, 11:16:08 »
Hej.
Varning för Energisparbolaget.
Funderar ni på att skaffa värmesystem från ESB? TÄNK OM!!! Jag har haft MASSOR av problem med dem. Jag har stridit i snart ett år för att få dem att komma och titta på vår installation som har rostiga rör. De håller sig undan sitt ansvar och förhalar och vägrar ta på sig garantiansvar. Jag har nu anmält ärendet till Allmäna Reklamationsnämnden.  huvuddunk
MVH
Håkan
johan krister sylven
« Svar #12 skrivet: 08 november 2012, 19:42:38 »
 Har hört att ESB gått i konkurs........Deras GBG nummer har upphört.
Vart vänder jag mig för att få service på en ESD 7  ?
Nån som vet ?
Krister
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 08 november 2012, 21:20:12 »
Blir jag förvånad  ::)
Om du har garantianspråk får du vända dig till konkursförvaltaren.
Har inte luskat ut vilken advokat som är det men tingsrätten i Göteborg har de uppgifterna.
Om du bara behöver service kan du försöka ringa runt till alla kylfirmor i stan och se om någon förbarmar sig över din pump.
lite historia om dessa maskiner
Först var det Strateg som sålde värmepumpar under namnet Nordic Air och Verkade mellan 1987-2006
(Efter konkursen tog man med sig det lönsamma WOODS avfuktarna och startade TES Scandinavia)
Så dök EnergiSparBössan upp 2006 med samma maskiner fast med ett stort vitt klistermärke på med ESB
Detta pågick mellan 2006 och 2008
Nästa namn är det "nuvarande" EnergiSparBolaget som bildades 2005 (fast man verkade nog inte aktivt förän efter EnergiSparBössans konkurs 2008) med inledd konkurs 2012-09-10.
Kan man anta att det dyker det upp någon ny firma som tar vid med samma typ av maskiner?
Västkusten.
"Dare Calor"
