Besök oss idag
Författare Ämne: Funkar det med öppet system?  (läst 9628 gÃ¥nger)
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 oktober 2007, 22:27:08 »
Jag har nu ett öppet system med expansionstank på övervåningen.
Funkar det med vp då?
Eller måste man ha ett tätt system.
Letar nytt hus :-)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Funkar det med öppet system?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 22:35:20 »
Det funkar, men för säkerhets skull kan du kolla om "det nya" kräver nåt visst minimitryck!
Men jag kan inte tänka mig det .
NÃ¥n annan????
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad ROLPeR
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 22:36:18 »
Det fungerar om du inte gör en kraftig ökning av vattenvolymen i radiatorsystemet.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 08:23:40 »
Det finns de som kör med öppet expansionskärl till sina värmepumpar, normalt så blir volymskillnaderna i systemet mindre med VP då den inte värmer radiatorvattnet till lika höga temperaturer som t ex en vedpanna. Men ska du ha en volymtank till din VP så måste du räkna på hur stort expansionskärl du behöver.
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007, 09:22:34 »
Volymtank hade jag inte tänkt ha om man inte måste. Själva varmvattenberedaren är på 150L (volymtank eller?) och det skulle kanska gå att mont. en extra volymtank på 200L med lite god vilja.
Och det öppna expantionskärlet ska bytas. Vet inte till vad men enligt tidigare ägare pallar inte ventilerna/kranarna på radiatorerna något tryck så jag antar att det blir ett nytt öppet i liknande storlek.
Någon som vet hur det är med minimitryck för vp över lag?
Letar nytt hus :-)
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 397
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2007, 10:04:07 »
Trycket behöver inte förändras det är ju samma hus. Själv ligger jag på ett driftstryck på 1 bar med ett maxtryck på 1,5 bar. Läs mer om expansionskärl här http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
MVH // Rolle
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 22:31:09 »
Visst brukar man räkna med 5% volym på exp av volymen på systemet.
Bara mellan tummen o pekfingret... visst var det sÃ¥?  :-[
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2007, 08:14:41 »
Gamla ventiler/kranar kan packas om, välsorterade VVS-butiker borde ha packningar/flätor till detta.
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2007, 10:03:20 »
De är tydligen ompackade och smorda enligt säljaren. Håller de gamla tätt om de är ompackade menar du.
Gamla är ett vitt begrepp. Men dessa är så gamla att de är i mässing och med ett L format handtag att ställa ventilen med.
/Stefan
Letar nytt hus :-)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2007, 11:30:56 »
Det gäller öppna system. Vid tryckkärl blir det betydligt krångligare att räkna ut hur stor kärl man behöver.
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2007, 12:53:23 »
Det känns inte som om jag med mitt gamla system ska ha ett med tryck i.
/Stefan
Letar nytt hus :-)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Karma +2/-1
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2007, 13:29:57 »
Onödigt att byta ut något som fungerar bra.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 397
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2007, 14:58:02 »
/Stefan
I och med att du har ett öppet kärl högt placerat så skapar du ett tryck i systemet annars skulle det inte fungera.
MVH // Rolle
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2007, 18:52:25 »
ditt nuvarande tryck är ca 1 bar per 10 meter vattenpelare. alltså, om ditt expansitionskärl sitter 8 meter upp så har du 0,8 bars tryck i systemet( bottenvåningen ) har du även en cirkpump så har du ännu lite högre tryck på trycksidan.
det finns inget som hindrar dig från att "kopiera" samma tryck i ett slutet system .
så byt du exp-kärl
mvh.ACE
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Karma +2/-1
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2007, 20:20:37 »
så byt du exp-kärl
mvh.ACE
Varför? Har har ju redan ett fungerande system?
Besök oss idag
