Författare Ämne: hur brandfarligt är r134a?  (läst 1821 gånger)
Utloggad Engström
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 oktober 2007, 18:21:57 »
Hej på er. denna fråga hör väl kanske inte riktigt hit men vet någon hur brandfarligt r134a är i en personbil? har lagat ett antal läckage på både hög och lågtryckssidan och tanken slår mig att det kanske är farliga saker som finns i systemet vid eventuellt läckage med tanke på att man har varmt grenrör och grejer ganska nära? tacksam för svar =)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: hur brandfarligt är r134a?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 18:38:47 »
Ej brandfarligt
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 18:41:46 »
Brinner inte alls.
///AndersA
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 34
  • IVT GreenLine 4kW -01
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 19:31:22 »
En följdfråga då.....
Kan man använda etanol som brine om man även drar det genom en solpanel, för att förvärma borran eller måste man byta ut mot nån glykolblandning då.???
Är det nån skillnad för VP:ns funktion vilken vätska brinen består av ??
// Rollar
Utloggad Engström
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2007, 20:08:07 »
tack för snabba svar =), angående solfrågan så tycker iaf jag att du ska satsa på en värmeväxlare emellan solfångare och brine med glykolblanding på solsidan, köldbäraretanol har jag hört skall inte brinna vid 30% blandning, är dock inte säker på detta. det blir ju tämligen hett så jag tror att man bör undvika detta. å andra sidan kanske man vill ha lite mer frostskydd än 30% i ett solsystem..ska du bara förvärma brine med solpanelen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 20:20:14 »
Vi ska inte blanda in hembränning här, men sprit vill ju övergå till gasform vid så där en 78 ºC. Kan ju tänkas att det blir ett häftigt tryck i solfångaren en sommardag. För du tänker väl inte ha någon mesig säkerhetsventil som släpper ut spriten. ;)
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 11:37:44 »
Etanol kan inte användas som brine vid solvärme, detta pga etanolens kokpunkt på 78C.
///AndersA
