Författare Ämne: Kan jag få bergvärme??  (läst 1101 gånger)
Utloggad Mheel
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 oktober 2007, 15:39:04 »
Kan alla få bergvärme eller är det kört för min del??
Är troligtvis en korkad fråga men frågar man inte så får man inte veta.
Jag har ett hus på österlen ca 3-4km från havet. Min vatten brun är endast 4 meter djup ska ev. borra den djupare grannen har 11m. Vet inte vad ni måste veta för att veta om man kan ha det eller inte. Markvärme kan jag inte ha pga att tomten är i minsta laget.
Om det nu skulle gå att få hue beräknar man hur djupt man behöver borra?
//Mheel
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Kan jag få bergvärme??
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 17:15:52 »
Förenklat kan man säga att borrhålet dimensionerar du efter effekten på pumpen och pumpen efter din nuvarande energiförbrukning. Desto mer information om huset och övriga förhållanden desto bättre.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 17:16:17 »
Om det är väldigt djupt ner till berg så försvårar det. Foder rör som man måste ha i jord är dyrt. Jag tror att man har gjort installatioenr där det är i alla fall 30m till berg.
Kolla med någon entreprenör i trakten. de brukar ha bra koll.
Mvh ///AndersA
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 21:42:43 »
Varför bergvärme när du har bättre effekt i en L/V +att den är billigare i inköp.
//Rickard
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007, 08:52:16 »
//Rickard
Vadå bättre effekt i en L/V ? Om det COP du menar så har du fel.
///AndersA
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
« Svar #5 skrivet: 01 november 2007, 10:39:43 »
En viktig fråga i sammanhanget måste ju vara om du har vattenburna radiatorer i huset?
Annars åker du på en konvertering från direkt el och då kan luft/luft värmepumpar vara en bättre lösning.   ???
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
