Författare Ämne: FLM 30 Vara eller icke vara ??  (läst 4317 gånger)
Utloggad pitor
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 oktober 2007, 23:17:57 »
Det har skrivigts mycke om FLM 30 här, och inte mycket positivt.
Finns det någon vitts med  FLM 30 ?? eller är det bortkastat.
Skall bygga mekanisk frånluft i huset eftersom ventilationen är för dålig (självdrag) och hade tänkt mig en sådan.
Har en Thermia Villa 75 idag och tror väll nog att borrhålet tyvärr är lite klent så tillskottet skulle karnse behövas som en flm skulle ge.
Hur som helst så kan det väll knappast vara sämre med en sådan än en vanlig fläckt och blåsa värmen rakt ut, om man ev bortser från inköpskostnaden då.
Är det förövrigt nån skillnad på FLM 30 och Thermia Vent?, mer än förmodligen priset då......
/Peter
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: FLM 30 Vara eller icke vara ??
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 09:20:11 »
Det skulle vara av den anlednigen då att du har för litet borrhål, då kanske det går att motivera.
För mitt nybyggda hus såg kalkylen ut så här.
Bostadsyta 90m2. Ventilation 0,3 omsättningar/ timme. (Jag vet att man skall ha 0,5).
Medeltemp utomhus under året 6,3C.
Ventilationsförlust blev ca 2000kwh. Detta producerat med vp blir ca 600kwh.
Cirkpumpen i Flm 30 drar 8760 tim ggr 30 w = 260 kwh.
Tot besparning 600 -260=  340 :-.
Slutsats ingen ide för min del.
Borra lite extra om man kan ger mer anser jag.
///AndersA
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 09:32:14 »
Kalkylen förutsätter att FLM30 använder de 2000 kWh som är ventilationsförlust till att värma huset men så är inte fallet. FLM30 överför värmen till köldbäraren vars temperatur höjs vilket minskar elförbrukningen till kompressorn. Kalkylen måste baseras på hur mycket temperaturen på ingående köldbärare höjs och vad det betyder i form av minskad elförbrukning. Besparingen blir betydligt mindre än 600 kWh/år.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 10:03:15 »
Jo det är rätt. Men kalkylen är tillräckligt kass som den är.
Det gick inte att räkna hem.
///AndersA
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 10:04:47 av AndersA »
