Författare Ämne: Klen pump utan ack.  (läst 2479 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
Klen pump utan ack.
« skrivet: 15 oktober 2007, 20:02:30 »
Frågor för en kompis räkning.
Data
IVT greenline 4 ca 2002? ingen display eller temp  :(
200m slinga
Och en gammal oljepanna för spets och VV
hus ca 190m2  1 1/2 plan
10st rad
Hur gör man för att trimma in denna bäst? ::)
Är det lönt att montera acktank? Hur stor? Sc:,h
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1270
SV: Klen pump utan ack.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 20:26:06 »
4kW i 190m2 räcker väl knappt att hålla frostfritt inne utan tillskott  :D
Värmepumpen har nog svårt att jobba ihop med pannan... Temperaturen i radiatorvattnet stiger nog till för höga värden för värmepumpen och den slår av.
Jag skulle överväga att skrota pannan och låta VP kämpa på att hålla radiatorerna ljumna och installera L/L värmepump för att få varmt inne. Man skulle kunna stänga av radiatorerna i de rum som värms bra av L/L och låta "den gamle" ta hand om sovrum mm som ligger långt från L/L.
Det cirkulerar väl inte radiatorvatten i pannan när den inte går? Om det gör det så kan det nog bli förluster där.
Kolla att delta T över värmepumpen är rätt. 6-8 grader skall det väl vara?
Varför oljepanna, det sitter väl elpatroner i VP för spets? Vid vilken yttertemp börja panna spetsa radiatortempen?
Var finns huset? Förbrukning nu på olja och el?
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007, 20:50:11 »
Glömde att säga att det fanns en L/L också.
Delta T ca 6gr.
Oljepannan (oljan bortkopplad) använder bara elpatronen till VV+spets
Just nu bara VV (manuel shunt den är stängd)
Han som ägde huset tidigare (min kompis har bara ägt det i 1år) han inst.VP själv.
Det är bara en VP modul måtten är ca 50x50x50.
Den är kopplad på R men med bypass i mellan VB-f och VB-r.
Huset ligger i Löddeköpinge Skåne.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007, 20:59:47 »
VB-f är kopplad direkt på returen innan pannan
men innan dess så suger vp-cp in returvatten till vp.
Men de mesta flödet går i en bypass.
Hoppas ni förstår huvuddunk Sc:,h
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 13:56:06 »
Jasså Skåne, då kanske det inte är så fel ändå. Har en sådan liten pump växelventil för att koppla till extern varmvattenberedare? I så fall kanske det skulle vara en bra idé.
Jag vet inte hur bra det är att värma varmvatten med elpatronen i en gammal kombipanna, blir det förluster? Vore det bättre med en riktigi elberedare?
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 164
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2007, 17:32:54 »
Ja, det blir ena hemska förluster, jag har räknat ut att min CTC Family 1100 kräver ca 12kWh / dygn (vid 10 grader i källaren) bara för att hålla upp värmen. Ska isolera den inför vintern och se hur mycket skillnad det gör - eventuellt byta ut mot någon bättre vv-beredare senare
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2007, 18:32:35 »
hej
skaffa en liten 500 liters acctank med inbyggd beredare å kör pumpen mot + ev en liten 60-80 liters  elberedare som du spetsar vattnet med
då förvärmer pumpen varmvattnet till ca 40-50 grader å du kan lätt köra stöd el i tanken med en elpatron på tex 6kw +
att du kommer att ha en liten buffert om det tvärnyper åt å blir kallt
bereda varmvattnet i en panna är alldrig billigt ..om du inte eldar.......
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 911
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2007, 19:22:32 »
hej
Förvärmer till 40-50 ºC? Den tempen räcker för min del. 500l Acctank med 250liters beredare och 9kW elpatron, väldigt bra att kunna köra VV på den när det är rejält kallt.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2007, 20:21:27 »
Bra, men då behöver han väl en växelventil med styrning. Styrningen kanske finns i VP redan om den där pumpen har samma styrkort som de större modellerna.
Bättre kanske att montera elpatron direkt i stora tanken för extra VV och legionellakörning? Eller köra detta med elpatron som finns i VP.
Det är nog projekt för hemmafixaren, att ha en firma för detta är nog inte lönt på denna lilla pump, men man kan ju alltid fråga vad det skulle kosta.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2007, 21:17:58 »
Tack för fina svar. ;)
Jag ska konsultera med min kompis vad som skulle passa. b00k
Där finns ingen elpatron vad jag vet. Alla inställningar gör man med små puttar.
Han ska köpa små billiga tempar(digitala)så att man kan se alla tempar.
men det verkar finnas lite utgångar till att styra spets och lite andra funktioner.
Har tyvär ej läst manualen än. Men en acctank hade varit bra med beredare
och elpatron. *vinkar*munktell 20-24
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2007, 12:13:52 »
Jag hittade denna manual:
http://www.ivt.se/download.asp?fn=Greenline 4-17 från 1997.pdf&pt=pdf
Det verkar inte finnas någon elpatron, men utgångar finns till både elpatron och växelventil. Det finns möjligheter om man vill jobba med denna gamla pump. Jag är förvånad att den är från 2002, den har samma styrning som min som är från 1997.
Detta är en intressant samling IVT manualer och broschyrer: http://www.ivt.se/filesmap.asp
Det är bättre att köpa Richards logger och koppla in till datorn.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2007, 20:00:56 »
Hej o tack Olle61
Nu har jag läst hela manualen där är faktiskt många funktioner.
Årtalet på vp är vad den förra ägaren sagt men vi ska kolla kretskort odyl om det finns några årtal.
Slangen är från -95
