Författare Ämne: Vad måste man ha för ett fungerande system?  (läst 1459 gånger)
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 14 oktober 2007, 23:06:08 »
Jag har köpt ett hus (120kvm. 6 rok.) i Upphärad med vattenburenvärme, som värms av en Norrhammar kökspanna och en elpatron. På ovanvåningen står det en varmvattenberedare på 150L som värms av panna eller av elpatronen när vi inte är hemma. Det är vid inte hemmatiden värmeväxlare skulle gå och när man är hemma så ska det eldas.
Det finns nästan inga utrymmen för större vattenvolym, kanske 200L till om man knö in en tank i nått skrymsle under trappen.
Total vattenkapasitet vet jag inte i nulägen.
En tanke är att koppla in värmeväxlaren vid knutpunkten där panna och elpatronen sitter och sen dra gasslangarna/gasrören ut till utedelen, c:a 3m.
Sen antar jag att man skulle kunna köpa en hel massa andra grejer för att göra systemet bättre. T.ex. Jättestor acctank med solvärmeslinga, vindkraftverk, ny varmvatteberedare mm. mm.
Men vad är minsta, enklast, billigast jag behöver???
Läste t.ex. om en här på forumet som köpt från kina och betalt 6000:- Det låter ju billigt och bra?
Letar nytt hus :-)
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Antal inlägg: 13
SV: Vad måste man ha för ett fungerande system?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 16:37:46 »
Var det en korkad fråga?
Det jag är ute efter är om man kan koppla in en pump på det befintliga värmesystemet utan att köpa på sig en himla massa grejer.
Som t.ex. en stor acctank med 1000 ingångar för div. andra tillbehör som är jättebra om man har stor källare och 100.000kr
Vilket är bäst?
1.   Pump med växlare i uteenheten?
2.   Pump med växlaren inne i huset?
/Stefan
Letar nytt hus :-)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 16:48:41 »
Hade jag haft en kökspanna hade jag lagt pumpen direkt på radiatorslingan.......satsar du 6000 kr på en luft/vatten i år satsar du nog lika mycket nästa år & året efter osv.....
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 20:19:09 »
Nu vetifan om jag fatta hur ditt system såg ut riktigt men det låter som du skulle
behöva göra det som du inte vill: plöja ner några tusen eller 50..
Du har igen det fortare om du gör det nu och inte imorn..
Om du absolut vill vänta och snåla lite skulle jag köpa en
luft/luft-pump spetsa med kökspannan och fortsätta använda beredaren för varmvatten.
Kostnad för det är ju minimal, dock inte optimal i alla lägen..
Mitt system gick loss på 75k (Nibe VVM300 dockad mot fighter 2020-8)
Inte det billigaste luft/vatten systemet men läst andra här på forumet som
lyckats pressa ner andra kombos (CTC tex.) 10-20k.
Planera och tänk hur du vill ha det i framtiden så du inte köper något
som du måste kasta eller blir överflödigt om ett par år.
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2007, 22:52:19 »
Håller med Shadow att det är bäst att göra rätt från början.
Blir det dyrt kan du väl sälja den där svarta bilen.  ;D
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2007, 09:42:52 »
Det svarta är såld sen länge tyvärr.  :'(
Men en vp går väl inte sönder bara för att man inte satsar max direkt. Lägger man inte ut en förmögenhet på en märkespump så behöver man ju inte gråta blod för att man behöver byta upp sig om några år eller att den går sönder.
Jag vet inte, ju mer bra svar man får och ju mer tankarna snurra i huvudet desto mer faller bitarna på plats om hur man ska ha det.
Letar nytt hus :-)
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 10:10:13 »
Det jag menade var inte nivån på pengarna utan typen av system.
Jag tycker att har man förmånen att ha ett vattenburet system så är det det man skall satsa på.
MVH // Rolle
Utloggad bmw323
  • Technical Editor
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2007, 10:21:12 »
Självklart ska man satsa på det vattenburna. Tar en stund att bilda sig en uppfattning om vad man ska ha, måste ha och vill ha.
Letar nytt hus :-)
