Författare Ämne: Kompensering yttre  (läst 1009 gånger)
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
Kompensering yttre
« skrivet: 12 oktober 2007, 19:25:56 »
Jag har ingen innre tempgivare och det funkar bra ändå (RG10). Men när man eldar i kaminen känns det onödigt att pumpen jobbar på som vanligt.
Fick en liten idé om att styra meny 3.5 genom cirkulationsfläkten till kaminen. Skulle vara lätt och koppla ett relä till pumpen som sluter när kaminens cirk.fläkt hoppar i gång. Då skulle man slippa den fördröjning som det antagligen tar innan en RG10 skulle reagera.
Är jag helt fel ute eller har någon annan en liknande lösning....
Min pump etc se sign.
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
  • Antal inlägg: 20691
SV: Kompensering yttre
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2007, 09:06:28 »
Du menar att start av kamin ska sluta en kontakt mellan X1:3 och X1:4 ?
Jag tror att det skulle kunna funka.
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 09:26:17 »
Ja det stämmer nog... X1:3 och X1:4 borde det vara.
Jag får nog ta och testa. Krävs ju en lite kabeldragning först
Kör kurva 6-0
