Författare Ämne: Frysrisk i utedel om den står oanvänd?  (läst 998 gånger)
Utloggad tomtroll
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 12 oktober 2007, 18:14:47 »
Är nu klar med en installation av en Autoterm 109. Huset har stått utan värme en längre tid och ikväll verkar det som det skall bli minusgrader...
Kommer det att bli ett självflöde på vattnet så att utedelen klarar sig eller måste jag ställa in en värmare i utedelen under natten?
Till saken hör ju den att jag har 1,5 mil till huset där den står... Men vad gör man inte för att sova gott :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Frysrisk i utedel om den står oanvänd?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 21:21:04 »
har du cirkpumparna på så är det nog ingen fara.
 men annars vet man inte vad som kan hända? skulle inte chansa
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad tomtroll
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 23:26:32 »
Cirkulationspumparna sitter inbyggda i elpannan på Autotermen så jag har svårt att tvångsstyra dem eftersom inte elinstallationen är klar än... Hur som helst så åkte jag dit och lade täcke och kuddar över pumpen samt matar på med en kupéfläkt så det skall nog gå bra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2007, 23:37:29 »
Eller dra en separat matningsladd direkt till  cirkpumpen.
Vore kass om den frös sönder innan du fått igång den.
///AndersA
