Författare Ämne: Yttertempmätare - Felaktigt värde  (läst 1249 gånger)
Utloggad RFL
  • Antal inlägg: 3
    • Blogg om hus och renovering
« skrivet: 11 oktober 2007, 23:09:38 »
Har en CTC EcoEL 1550 + 107:a.
Yttertempmätare visar för hög temperatur med 1-2 grader, är det normal felvisning eller skall den kalibreras på något sätt?
CTC EcoEL 1550 v3 + EcoAir 107 - Bloggar på http://huset.rfl.se
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Yttertempmätare - Felaktigt värde
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2007, 07:43:31 »
Det kan nog skapas litet värme från VP som höjer denna givare. Dock tycker jag att det är bra! Givaren har bara 2 funktioner; Att dra upp utefläkt till högfart vid +10° och att stänga av vid -10° eller -15° (beroende på om den går med ecologic eller ej). Alltså skall du nog vara glad för felvisningen!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 11:46:24 »
På menyn visas två utetemperaturer, dels allra först "Ute", och sedan längre fram på menyn "Ute VP". Märligt nog kan det ibland skilja en eller två grader på de här visningarna, det verkar nästan som pumpen har en egen givare. Min utegivare sitter en bra bit ifrån pumpen, så om det finns en i pumpen också, så kan det mycket väl skilja någon grad mellan dem.
« Senast ändrad: 12 oktober 2007, 11:55:45 av erp »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2007, 16:07:14 »
Jag förutsätter att du menar utegivaren och inte givaren i pumpen. Min givare avviker från en annan termometer som jag har, och avvikelsen är åt båda hållen. Min förklaring är att den är monterad på väggen och följer väggens temperatur, i mitt fall en tegelvägg. Detta har dock ingen praktisk betydelse och eventuella avvikelser inne hanteras av rumsgivaren.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2007, 17:24:35 »
Jag kollade schemat för pump och panna. Det finns en utegivare för pumpen och en för pannan.
Pumpens givare styr om fläkten ska gå hel- eller halvfart under resp över +10 grader samt att pumpen stängs av vid i mitt fall -15 grader.
Pannans givare styr radiatorvattnets temperatur tillsammans med värmekurva och innegivare. Det här förklarar varför jag vid något tillfälle har fått en liten skillnad på dessa temperaturer.
Om någon av givarna skulle slå fel på en grad kan inte ha någon betydelse för funktionen, det styrs upp av inställningarna för övrigt.
  • Dot gäster: 187
