Författare Ämne: Installera rumsgivare till NIBE 1215  (läst 1827 gånger)
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 oktober 2007, 21:35:29 »
Hur komplicerat är det att i efterhand komplettera VP med rumsgivare? Jag hittar ingen vettig info på NIBE:s hemsida (elschema etc.). I handboken man får vid leverans av VP står det ej var rumsgivaren skall kopplas in. Har någon på forumet koll på detta? Vad kan en givare kosta?
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Installera rumsgivare till NIBE 1215
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 21:57:07 »
Om vi tillsammans tittar i din manual som jag kan ladda hem från NIbes hemsida så kanske har du samma lösning som mig och de som har VVM300.
Fel av mig se denna länk för din VP
http://www.nibeonline.com/pdf/011022-6.pdf
« Senast ändrad: 12 oktober 2007, 18:22:51 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 15:10:37 »
Obs, koppla enligt siffrorna på bilden, ordningen är en annan på givaren.
Utloggad Utby9
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 20:41:34 »
Tack för länken, provade surfa in på nibeonline.com men åtkomst nekades, verkar ej vara till för lekmän...
Prisindikation på RG20?
//Anders
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 21:10:20 »
