CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: -20  (läst 32942 gÃ¥nger)
Utloggad mansan
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krÃ¥ngligt!
-20
« skrivet: 11 oktober 2007, 17:22:20 »
Hej ingen som vet hur man tar bort spärren som gör att sanyo ehn stannar vid -20 (tror jag det är )
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 17:36:40 »
Hej Mansan!  Nej du, det är det ingen som vet, och finns det nÃ¥gon sÃ¥ kommer vederbörande knappast att tala om det isf, eftersom man skall inte gÃ¥ in och mixtra och ändra pÃ¥ de förprogrammerade funktioner som finns pÃ¥ de olika luftvärmepumparna, för dÃ¥ gäller heller inga garantier om det skulle hända nÃ¥got med pumpen. Däremot sÃ¥ finns det ju ett otal andra pumpfabrikat pÃ¥ marknaden som inte har denna dylika finess.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -20
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 17:52:09 »
Om du inte vill ha -20graders funktionen så välj ett annat fabrikat....... ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: -20
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 17:58:00 »
Ellers så er vel samme Sanyo - pumpe å få uten denne -20 sperren . I Finland så er den visst å få , tror den da heter EH eller EHNA.
Raptus
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
    • Min logger
SV: -20
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 17:59:43 »
Varför vill man att pumpen ska gå vid -20? Den lär ju inte ge nåt bra cop då
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: -20
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 18:43:12 »
Litt varme er da bedre enn ingen varme .  Tidligere pÃ¥ forumet er det forklart at Argo AWI 35 AL skal være samme pumpe men uten -20 sperren. *vinkar*
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2007, 19:12:39 »
Ja säg inte det du Hansson, min vanliga E9DKE har ju ca COP 2,0 vid ca 22 minusgrader.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -20
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2007, 01:19:17 »
Håller med Raffen..... tror att det flesta moderna pumparna av välkänt märke garanterat har bättre cop än ett element vid -20 grader. Så självklart så vill då iaf jag att pumpen ska gå när man som bäst behöver den t.ex när det är -20 grader. Men som sagt det är ju min personliga åsikt och detta ämne har ju diskuterats tidigare med delade åsikter......
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: -20
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2007, 06:43:50 »
Under den period som det är nattkallt men fina dagar sÃ¥ är det mycket bättre att pumpen gÃ¥r hela tiden,även om man inte tjänar nÃ¥got under natten sÃ¥ slipper man börja röra om all luft igen.Ang cop vid kyla sÃ¥ anser jag att efter -20 sÃ¥ är den nere pÃ¥ nära 1,0  oavsett fabrikat när man tagit hänsyn till avfrostningarna *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Karma +2/-1
    • Min logger
SV: -20
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2007, 09:43:55 »
Hur nyttigt är det för pumpen att gå vid dessa tempraturer? Alltså kan den ta skada?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: -20
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2007, 09:57:30 »
Mvh Raffen.
Har för mig att jag sett COP 2,1 vid -18C för sanyo 123:an. Vet dock inte hur mycket det faller därefter.. COP faller brantare med sjunkande utetemperatur..
Jag skall testa hur det fungerar med pumparna ett år först innan jag funderar på dyliga modifieringar. Det kan vara så att de inte ger så mycket vid -20C i alla fall och därmed är det inte så stort problem...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2007, 10:09:54 »
Hej Hansson!  Nej pumpen tar med all säkerhet ingen skada vid 20-25 minusgrader, men man bör nog inte köra med den när det blir under 26 minusgrader, dÃ¥ kan den börja ta skada.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2007, 10:20:40 »
Mvh Raffen.
Hej D_Sundsvall!  Vad gäller E9DKE sÃ¥ har ju Kinnan via inlägg kommenterat COP-värdet för denna i test som de har utfört, och den visar ju faktiskt bättre värden än superscrollen HE9-SPE.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4923.msg46129#msg46129
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: -20
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2007, 16:02:32 »
Tycker inte man kan börja jämföra COP från Kinnans test i glasslagret med tester som utförts av SP.
Jag ser dessutom att man medvetet har styrt ner effekten på HE-modellerna för att rigga upp COP-värdet i glasslager-testet. Man har tagit ut ca 1,8 kW (ca 50 % effekt). Men detta är att manipulera sanningen, i ett vanligt hus trycker invertern på för fullt vilket gör att COP blir avsevärt lägre.
MVH/Gano
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
SV: -20
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2007, 18:11:56 »
På ett annat ställe hade de räknat ut att gasen från kompressorn stiger en bra bit över +100 ºC med R410
när utetemperaturen går under -20 ºC.
Samtidigt hade de också räknat ut att besparingen ifall pumpen inte stannar jämfört med om pumpen stannar ligger i samma klass som det en typisk trågvärmare förbrukar. Då var slitaget på kompressorn inte med i beräkningen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
