Författare Ämne: Temp på kb vid ytjordvärme?  (läst 1100 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« skrivet: 11 oktober 2007, 17:09:28 »
Har slängt ut en gammal IVT jordvärmepump från 1983 och ersatt den med en HT+C7. Den har nu varit i drift i ca 3 veckor. Undrar lite vad som är normal kb temp vid denna tidpunkt. Har just nu kb in på 11.5 grader och kb ut på 7.5 grader. Är detta normalt? Bor mitt i Småland
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Temp på kb vid ytjordvärme?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 23:53:33 »
« Senast ändrad: 12 oktober 2007, 15:56:45 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 20870
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2007, 15:03:53 »
Helt OK siffror, 400 meter jordvärme till en C7 i Småland ska funka bra i vinter också tror jag.
