Författare Ämne: Vad är IVT olika temp GT1.....?  (läst 2308 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 10 oktober 2007, 22:56:42 »
Var hemma hos min bror för att hans  mark VP hade löst ut flera ggr på hög temp. IVT greenline på 10kW
Vad är era normala värde -stämmer det med nedanstående--?
GT1 rad retur ledning.......38 gr ändrad text
ute temp.....................9,9gr
VV temp.....................47,7gr
Hetgas temp...............93,6gr
Vb ut.........................52,3gr
Vb in..........................40,5gr    Detta ger en diff på 12 grader nu vid VV laddning. Cirkpump inst i läge 2
Kb in ..........................11,6gr
Kb ut...........................7,3gr
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 18:34:29 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 20796
SV: Vad är IVT olika temp GT1.....?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 07:14:26 »
Diff VB är väldigt hög, kolla att båda cirkpumparna på varma sidan verkligen funkar och att smutsfiltret är rensat.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2007, 08:57:45 »
Under VV körning används inte den yttre cirkpumpen så den behöver du inte bry dig om.
Jag skulle tro att den inre är ställd på läge ett. Prova att ställa upp den till tvåan men kom ihåg att även ställa upp den yttre oxå så att det inte går bakvägen i bypassen när pumpen producerar värme.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 09:34:47 »
Jag har också noterat höga värden på deltaT vid varmvattenladdning jämfört med radiatordrift. Jag tror att det är med avsikt det är så då det för det mesta är stor temperaturskillnad mellan topp och botten på varmvattenberedaren. Högt flöde vid varmvattenberedning skulle medföra risk för att man kylde varmvattnet upptill i beredaren.  Det kan ju vara ett skikt med mycket kallt vatten i botten när pumpen börjar ladda beredaren.
Ett botemedel är att ställa upp interna pumpen ett snäpp men då gäller det att se till att det inte blir flöde åt fel håll i bypassen vid radiatordrift. Är problemet begränsat till när pumpen gör varmvatten kan man ställa ner varmvattentemperaturen. Varmvattnet i toppen av beredaren är flera grader varmare än där givaren sitter så det behöver inte bli problem med för låg temperatur på varmvattnet.
En orsak till problemet är nog de höga köldbärartemperaturerna. Pumpen ger betydligt mer än 10 kW, kanske 15 kW, och handlar det om en inbyggd 160 L beredare förstår jag att det kan bli problem. Problemet är nog temporärt, när marken blir kallare sjunker pumpens effekt. Till det kommer att kallvattnet så här års är rätt varmt, värmebärarflödet kyls inte till lika låg temperatur som senare under vintern.
GT1 brukar vara returen men IVT kanske har ändrat placeringen av givaren.
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2007, 18:32:10 »
Tack för era kommentarer.
Sista kommentaren att Gt1 är normalt returtemp är klart en felskrift från mig. I det läge som jag läste av gick VP mot VV laddning så retur temp eller radkretsens värme är dalande mot nästa gång att ladda värme. VV temp stoppade strax efter avläsningen.
Under en period då den laddade värme var ursprungligen 4 graders diff med dess yttre cirkpump i läge 3. Pga detta vred jag ner hast till läge 2 och då fick man ca 7 grader diff mellan VB ut/in. (38-40 / 32-33 gr )
Det med KV temp kan vara si och så för innan jag kom dit hade VP gått på elpatron drift hela sommaren och sen bröt vi strömmen och startade upp allt från början.
Skall höra efter med min bror i kväll hur det gått , om den tuffar på eller har löst ut igen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2007, 18:36:02 »
Var på en likadan häromdagen som larmar hög värmebärardelta
Kolla givarna när kompressorn ej går då ska returgivare och vb in vara samma och vb ut också.
Hög värmebärardelta larmar vid just 12 grades delta
I mitt fall var det givaren vb ut som visade 2,5 grader för mkt
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2007, 18:51:29 »
Har det varit så länge? Hittar inget om larm för högt värmebärardelta i min något mer än 5 år gamla handledning.
