(Moderator:
Gammalt hyreshus
GÃ¥ ned
Ämne: Gammalt hyreshus (läst 3370 gånger)
skorpan6
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Älvdalen i Dalarna
Antal inlägg: 12
skorpan6
Gammalt hyreshus
10 oktober 2007, 21:27:26 »
Hej.
Jag är spekulant på att köpa ett gammalt hyreshus och har lite funderingar på värme anläggningen.
Huset är ca 500 kvm, byggt 30-40 tal (dåligt isolerat) det finns 3 st värmepumpar bergvärme, 3 st a' 3 kw. 2 st är från -85 och 1 är från -95. Den ena av 85 orna är det kompressorhaveri på.
Det finns även en oljepanna i fastigheten.
Elkostnaden per år är ca 65'-70' och det går åt 3-5 m3 olja per år.
Ser att varje morgon så går oljan in även fast det inte är speciellt kallt ute.
Jag behöver råd vad man kan göra åt detta, skall man kasta ut hela rasket och köpa en ny värmepump och acktankar eller vad göra, vill ju gärna få bort olje förbrukningen.
mvh Henrik
Gullringshus i Älvdalen byggt 1990 boyta 100 m3/s + tvätt, pannrum, garage (direktel). Förbrukade 14000 kwh första åren ligger nu på 18000-20000 kwh.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gammalt hyreshus
Svar #1 skrivet:
11 oktober 2007, 07:35:02 »
Finns där elpatroner också som värmer hus/varmvatten?
Ingår hushållselen i elkostnaden?
Var i landet finns fastigheten?
skorpan6
Antal inlägg: 12
skorpan6
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2007, 21:37:53 »
Hej.
Ja hushållskostnader ingår, det är 5 st lägenheter.
Det finns inga elpatroner alls.
Huset ligger i norra Dalarna.
mvh Henrik
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2007, 07:04:23 »
Hur djupt är det borrat,finns det plats att komplettera med ytjordvärme
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2007, 08:54:02 »
Finns det plats att komplettera med ytterligare borrhål.
Eftersom det var länge sedan man borrade så är risken den att de befintliga hålen är relativt grunda.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
12 oktober 2007, 14:52:05 »
65-70 MWh/år låter väldigt mycket. Ger värmepumparna totalt 9 kW så borde drifteffekt ligga kring 3-4 kW och går de då kontinuerligt totalt 8 månader om året blir det max 25 MWh/år i drivenergi.
Resten, 40-45 MWh/år, är då hushållsel?
Eller 9000 kWh/år per lägenhet?
Ingår motorvärmare?
Ingår hushållselen i hyran?
Det går vansinnigt mycket el i denna fastighet om inget värms med elpatroner.
Värmebehovet torde i så fall ligga kring 90-110 MWh/år och då behöver du en ca 25 kW VP och minst 400 meter borra tror jag.
Senast ändrad: 12 oktober 2007, 14:55:11 av Carl N
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
12 oktober 2007, 15:33:31 »
Fick inte heller kalkylen att gå ihop för hushållselen. Nu är ju en värmepump ur funktion så det blir ännu konstigare än Carls kalkyl. Sen vet vi inget om eltaxan utan gissar bara 1 kr/kWh.
Antar man att de två värmepumparna som fungerar ger 6 kW under 6000 timmar/år och därtill ca 30000 kWh från oljan blir det uppemot 70 MWh/år i värmebehov vilket skulle betyda en pump på ca 20 kW. Frågan är om 70 MWh/år är rimligt för 500 m2 i ett dåligt isolerat hus. Finns det inga liknande hus att jämföra med?
I villket fall som helst skulle jag slänga ut de gamla värmepumparna. De har gjort sitt. Finns det inga gångtidsmätare på värmepumparna? De data som har getts ger inte mycket ledning för att dimensionera en ny installation.
skorpan6
Antal inlägg: 12
skorpan6
Svar #7 skrivet:
12 oktober 2007, 16:08:43 »
Hej.
Tack för era försök till svar. Har nog varit lite otydlig.
65'-70' är 65000- 70000kr vilket då borde motsvara ca 45000- 50000kw/h per år, totalpriset per kw är väl ca 1,2-1,3 kr.
Jag vet ej hur djupt hålet är, de säger att det skall vara demisionerat för dessa VP. På typ skyklen på den nyaste står det 1000w-3000w, jag antar att detta skall motsvara cop 3?
Det ingår motorvärmare i dessa kostnader oxå.
Jag tycker oxå att det är väldigt dyra kostnader för el och värme, därav dessa försök att försöka kolla vad som kan vara rimligt med ett väl intrimmat värmesystem med moderna grejer i stället för de gamla och vad det kan kosta att uppgradera detta till nytt.
mvh Henrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2007, 09:01:17 »
Då stämmer siffrorna lite bättre, jag räknade på 1 kr/kWh.
Jag tror också att befintliga värmepumpar gjort sitt.
Kolla även upp motorvärmarutagen så att det finns timers på dem annars är dessa en rejäl eltjuv.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #9 skrivet:
13 oktober 2007, 09:20:26 »
hej
hur många lägenheter är det i fastigheten
oj missade att det va 5 st...
jag tror att solfångare på en sån fastighet kommer att göra en ganska stor skillnad
iomed du sammordnar monteringen för 5 hushåll,sen så vet jag av egenerfarenhet att man knappast spar på varmvattnet då man hyr
se bara till att du har eluppvärmt varmvatten dvs att om solvärmen inte orkar värma så går det in elpatroner å styr upp så du får en bra temp på varmvattnet
annars e det ju det vanliga kolla isolering på vind,i vilket skick fönstren är
mm mm
Senast ändrad: 13 oktober 2007, 09:34:23 av Dr Chun-Lan
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Mr Energi
Svar #10 skrivet:
01 november 2007, 12:23:57 »
Jag måste nog säga att solfångare i min mening än så länge är en sak för miljötänkare, det är en väldigt lång pay tid back på solfångare och inte kostnadseffektivt i det avseendet men som sagt en bra miljö investering. Har du ett borrhål redan som e dimensinerat för 3-9kW kanske du kan använda det men sätt defenetivt in en ny värmepumpsanläggning inne i huset och räkna med att du antagligen kommer få göra ännu ett borrrhål eller komplettera med något annat.
Ta dit en pålitlig värmepumps firma så säger dom vad som e lämpligast. Thumbsup
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
GÃ¥ upp
(Moderator:
Gammalt hyreshus
gäster: 1023
användare: 7
Gröngölingen
perra83
T Ramsmark
BiggerDigger
Foffe
Sanvi
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
