Författare Ämne: 5 eller 6 kilowatt?  (läst 729 gånger)
Utloggad quattro
5 eller 6 kilowatt?
« skrivet: 10 oktober 2007, 20:33:33 »
Hej!   Jag undrar om någon kan hjälpa mig med dimensionering av jordv-p?  Har ingen koll på nuvarande förbrukning,men grannen har ett likadant hus(sidensjöhus) och han gör av med 22000 kw ink hushåll. Boytan är på 140 kvm fördelat på 1 1/2 plan. Har en fin lerblötlägda att begrava slang i. Jag tänkte satsa på en nibe 1225:a men velar mellan 5 och 6 kilowatt. Det skiljer 4000kr mellan dem! Ja också var det slanglängden,blir det bra med 300m tro?! Orten var Örnsköldsvik(norrlandskusten alltså).
  • Antal inlägg: 20520
SV: 5 eller 6 kilowatt?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2007, 07:41:33 »
Du ska ha en VP som ger ca 5 kW vid 50 ºC framledning, 1225-6 alltså. Nibe anger numera tyvärr uteffekt vid 35 ºC som modellbeteckning men deras 1225-5 är egentligen en 4 kW VP.  >:(
Min 1215-5 har ungefär samma prestanda som en 1225-6
Får du plats med 400 meter slang på tomten så plöj ner det, dumt att vara snål med kollektorn när det handlar om jordvärme.
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 07:46:20 av Carl N »
