Författare Ämne: Avluftning av VV-beredaren var?  (läst 2434 gånger)
Utloggad mikke
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 december 2004, 20:24:22 »
Har en Thermia Villa Classic 75. Har letat efter var man avluftar varmvattenberedaren utan resultat ???. Det står inget i Thermias användarinstruktioner om detta  :-\ .
Hittade heller inte svar i detta forum. Kanske du Bertil kan svara som har en likadan VP.
Thermia VillaClassic 75, startad 2000, 136m aktiv hål, golvvärme, 164m2 2-plans hus + 40m2 garage, årsförbr 2006: 11421kWh, loggar med MLog
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
Re:Avluftning av VV-beredaren var?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2004, 12:10:39 »
Inte behöver du väl avlufta varmvattenberedaren.
Det är ju bara att öppna dina varmvattenkranar
och låta de stå öppna tills ingen luft kommer ur
dem.
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad mikke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 december 2004, 12:46:32 »
Ett tag hördes bubblande ljud från beredaren. Då tror man ju att luft finns där. Det var iofs. bara en kort tid detta hördes i höstas.
Jag frågade då oxå installatören var avluftningskranen fanns. Han tyckte att det skulle finnas en sån men vi hittade ingen.
Är då beredaren/manteln konstuerad så att inga luftfickor kan uppstå? Nån som vet ::)?
//mikke
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 30 december 2004, 13:14:54 »
Den är dubbelmantlad...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 30 december 2004, 13:58:32 »
"Den är dubbelmantlad..."
Goddag yxskaft!
admin
« Svar #5 skrivet: 30 december 2004, 14:15:09 »
Jag har en Nibe, från manteln går ett avluftningsrör till en nippel som sitter ovanpå VP:n till vänster.
Därifrån kommer det "alltid" luft när jag luftar...
Skulle jag aldrig ha luftat där hade det nog inte varit måbga liter vatten i manteln...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 31 december 2004, 11:37:27 »
Det finns inget... därför ska man sätta expansionskärlet på avsedd plats (luftning till det) har man ett bef exp.kärl då ska man sätta en luftnippel där exp kärlet skulle suttit......
Det är mycket svårt att få ur luften i yttermanteln på nåt annat sätt...
jag vet för farsgubben har sitt uttag proppat det är luft kvar efter ett år!! men det har ändå funkat med vv prod....
