CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Temp diff. over varmepumpe med R404A.  (läst 4463 gÃ¥nger)
Utloggad Tormod
  • Systemutvikler
  • Stad/land: Hamar/Norge
« skrivet: 09 oktober 2007, 14:46:48 »
Hei
Jeg har akkurat konvertert fra olje til bergvarme, og har begynt intrimming av systemet. Jeg har lest og lært masse på dette flotte forumet! Thumbsup
Jeg ser at man med kjølemedie R407C bør ha et delta på 8 grader over varmepumpen på den varme siden. Gjelder dette også hvis varmepumpen har R404A? Jeg har forsøkt å søke på forumet, og fant følgende i Bertils "Justera och optimera en Thermia VP":
"Cirkulation/Delta T
Cirkulationen på varma och kalla sidan påverkar pumpens prestanda, stor osäkerhet om hur mycket.
På kalla sidan anses 3-4 3 graders (delta t) temp diff. vara optimalt. Det kan justeras i tre lägen på cirkulationspumpen. Thermia Diplomat Optimum har varvtalsstyrda cirkpumpar som optimerar delta t till 3 grader på kalla sidan.
På varma sidan anses 5-7 8 grader vara optimalt, detta är för övrigt inställt värde på Thermia Diplomat Optimum. Den har R407C som köldmedie, det är ett köldmedie med "glide", för att få fullständig kondensering krävs tempskillnad på minst ca 6 grader men sannolikt 8 grader.
Till min VP skriver Thermia, citat: Skulle skillnaden mellan framledning och returledning vara större än 7-8 grader bör vattenflödet genom värmesystemet kontrolleras. (anm. flödet bör ökas). Men det gäller för min äldre pump med R404A som ködmedie med en glide på mindre än en halv grad."
Betyr dette at min varmepumpe vil fungere optimalt hvis delta er større enn en halv grad?
Keep up the good work! *vinkar*
Mvh Tormod
Thermia Diplomat TWS 550 (230V-utgave med kjølemedium R404A). 150 meter borrehull. Installert og klart 2007-10-04.
En etasjes villa fra 1970 med delvis oppvarmet kjeller. Totalt oppvarmet 140m2.
Konvertert fra gammel (AMA Ambassadör) oljefyr med elendig virkningsgrad. Tidligere forbruk 3m3 olje.
Torørssystem med gulvvarme på bad. Viftekonvektor UL26 installert ved konvertering samt tilleggsisolert loft/vind.
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
SV: Temp diff. over varmepumpe med R404A.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2007, 15:46:41 »
Med R404A är det inte köldmediets glide som bestämmer optimal diff VB. Det är istället radiatorernas värmeavgivning till luften, normalt kan man inte kräma ut mer effekt ut en radiator om temperaturdiffen på den understiger ca 5 ºC. Se bifogat diagram där jag markerat linjen tempdiff=7 ºC. Ställer man upp cirkpumpen för att få en lägre tempdiff så förlorar man på driftströmmen på cirkpumpen utan att få mer kräm ur radiatorerna.
Har man R404A och golvvärme så kan man däremot säkert ha en lägre tempdiff för att få optimal komfort.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
