Författare Ämne: Varmare i källaren...  (läst 1703 gånger)
Utloggad tourer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 oktober 2007, 10:27:37 »
Köpte förra året en enplansvilla med källare.
Vad jag förstår av de som kan lite mera om värme, så har jag en slinga i ett tvårrörssytem i kåken.
Problem:  varmt uppe  , kallt nere i källaren...
Nya fönster, treglas installerat, så kåken har blivit mycket tätare och varmare uppe.
Har satt en kassett i öppna spisen nere i gillestugan för att ha för trevliga kvällar där. Så när vi eldar blir det ju varm nere, fast stannar i trappen. Är nog mera en vent fråga för lösa det.
Har en innegivare till pumpen, men ej monterad än.
Frågan är vart jag ska montera den, och skulle den kunna lösa mitt problem med jämnare värme i källaren.
För i nuläget om jag sänker pumpen ytterligare, så kommer ju källaren att följa med neråt.
IVT Greenline med nu endast utegivare.
Någon med ett enkelt svar på hur jag får upp värmen i källaren?
Tourer
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Varmare i källaren...
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2007, 10:36:22 »
Just för att få behaglig värme i källaren, så satte jag rumsgivaren där...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2007, 10:44:42 »
Du får nog precisera dig lite närmare typ, hur många element har du i källaren, har du termostat på dina element och i såfall på vilka, du skrev gillestuga-är det källare i sluttningsplan (soutterängplan), trappa upp-har du dörr eller är det helt öppet. En liten ritning skulle sitta bra. En del sätter termostatet i trappan. Problemet kan bli att när du ordnar med varmt i källaren, kan det bli för varmt på övervåningen beroende på termostatplacering. Hur är det med ventilationen i källaren, finns det matkällare där ( som drar ner temp rejält) m.m
Utloggad tourer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2007, 12:33:50 »
Tack för intresse!
enplan med vanlig källare, ej soutteräng.
dörr in till gillestuga, men står öppen då vi är där och eldar, så värmen går ut till trappan och sprider sig i närliggande rum nere.
Ska fixa ritning  så ni ser lättare.
A
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2007, 13:53:44 »
Menar du att källaren har en enrörs-slinga, medan resten av kåken har tvårörssystem?
Så ser det ut hos mig och jag hade samma problem med kallt i källaren och varmt uppe. Problemet var att elementen sist på källarslingan fick redan avkallnat vatten, så hälften av källarelementen var kalla. Detta avhjälptes genom att strypa tillförseln till resten av huset så att flödet i källarslingan blev bättre. Nu ligger källartempen ca 1-2 grader lägre än uppe vilket är betydligt bättre än innan, men för att få upp tempen lite till håller jag på att sätta in ett extra element.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad tourer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2007, 15:12:08 »
Har nog ett tvårörssystem även i källaren. Vad jag förstår är är både markplan och källare i en slinga.
Slingan ligger i bjälklagret. Rören till radiatorerna i källaren kommer uppifrån, förutom i gillestugan, där det går i plattan tillbaka till pannan.
Ska leta tag i ritning ikväll och lägga upp i tråden.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2007, 18:25:09 »
Byt elementet till en fläktradiator så slipper man allt annat.
Dvs att antingen höja kurvan eller rumstermostaten för varmare men då måste man strypa termostaterna uppe och så fastnar piggen inne så det ej kommer ngn värme när de sen ska fungera.
Nä lägg 5000 på en fläktkonvektor i gillestugan desto större ju tystare blir den, vp kan jobba på som vanligt och man har alltid varmt å gott i gillestugan.
Utloggad Art Deco
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2007, 19:11:11 »
Luckyman har helt rätt-konvektor är bäst ( men dyrt ).
Kolla på http//  www.kompanjonen.se  som säljer beg i Sth ( om du bor i närheten ), startar från 700:- och uppåt (säljer också vanliga raddar).
