Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 2151 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
Vad är detta?
« skrivet: 07 oktober 2007, 23:16:23 »
http://www.pelletsinstallatoren.com/Stuff/energicentrapumpen.pdf
22´:- ink moms
Är det någon som vet vad detta är för pump?
En inverter för 22´låter ju billigt, å då brukar det ju inte va toppen.....
Men, hoppas jag har fel...
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 23:32:57 »
Produkten känner jag ej till men läser man beskrivning och teknisk information så innehåller den begrepp och måttenheter i en salig röra.  :D
Seriöst?
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2007, 10:14:28 »
det är väll en sånhär?
http://goto.glocalnet.net/energisaken/
som om jag inte misstagit mig greven1 här på forumet säljer.  verkar klart intressant tyvärr lite lite effekt :/
Misstänkt lik en parker davis som även säljs under pioneer i norge och danmark. är dock specade 1kW högre hos dem så vettesjutton.
Bräkleen lösningen på allt!?
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 21:53:10 »
Verkar vara pioneer www.swanstar.se/
Ingen aning om vad  dom går för. Nån kanske vet?
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2007, 22:05:30 »
COPvärden som jag fått vid förfrågan är dessa sen om de stämmer lr ej återstår att se.
+7 3.96
+1 3.34
-8 2.38
-15 1.97
 med 1.5kW in ger det ju tyvärr inte så mkt kräm när det e kallt typ 3.5kW vi -15  men räcker garanterat för små hus
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
SV: Vad är detta?
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007, 01:04:22 »
hej.
stämmer in i minsta detalj . märk effekten gissar jag att dom medvetet blandat ihop med berg värme pumpen på 6,2 kw.(fina siffror om man gör fel!!) gäller ej min pump !!
vad gäller märket som de säljes under i andra länder så får jag inte ut tala mig om men detta kan jag säga att det är svenska kända märken som tilverkas under samma tak.
jag har även sett liknande anonser i sverige men under ett annat namn för 33 000 kr & med ett sämre styr.
ni kommer säkert att se liknande anonser ute nu mera då jag fått en del återförsäljare.
men märket kommer att lanseras som energicentra pumpen.
cop värdena står jag bakom o dessa har jag själv upp mätt på fabriken vid framledning 52-53 grader.
som jag skrev i en annan tråd så kommer nästa leverans om 100 pumpar snart hem o en del här på forumet har lovat att logga dessa o lägga ut länken till denna logg här på forumet.
har snart klart med trygghets försäkringen på denna pump så vi får hoppas att denna blir en fungerande o billig lösning för alla parter.
hälsn
krister andersson
energicentra
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
SV: Vad är detta?
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2007, 01:13:58 »
Seriöst?
MVH // Rolle
 Sc:,h jaa rolle vad skall jag säga om detta ??
detta är den första tekniska informationen jag har utformat !! men det är klart jag kunde ju sållat bort fliken om kylning (blir lite struligt att läsa) men trots allt finnes det folk som även vill ha info om detta.
men så strulig tycker jag inte att den är ! :)
krister andersson
energicentra
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
SV: Vad är detta?
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2007, 01:34:00 »
+7 3.96
+1 3.34
-8 2.38
-15 1.97
så sant lite effekt när det som mest behövs !! ???
men det är ju nått vi får leva med då det gäller luft pumpar !! kunde ju önska att fabriken ville tilverka en 8-9 kw pump men detta är dom ännu inte intreserade av då marknaden här i norden ännu är försumm bar.
kunde annars vara fint att över dimmensionera då det ändå är frekvens styrt.
krister
Edit: Plockat bort reklam/Rickard
Företag som vill marknadsföra sig i forumet uppmanas registrera sig för en egen tavla i tillverkare/leverantörsforum där nyheter, erbjudanden och ren reklam kan framföras på därför avsedd plats.
« Senast ändrad: 10 oktober 2007, 06:34:46 av Rickard »
