Författare Ämne: Temperatur i pannan ctc 107/Ecoel 1550  (läst 1934 gånger)
Utloggad lagre
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 oktober 2007, 09:51:48 »
Fick min Ecoair 107/ Ecoel 1550 installerad i förra veckan. Har själv hyfsad koll på värmepumpar tycker jag men nu har jag en fundering. När jag går in i meny "akuell driftinfo" så ligger temperaturen på "panna" på 52(50) och temperaturen på "panna nedre" på 47-50(40). Vad kan det bero på att jag har så mycket högre temp i "panna nedre" än vad bör värdet är, och skall jag göra något åt det och isåfall vad?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Temperatur i pannan ctc 107/Ecoel 1550
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 10:00:24 »
hej.
kompressorn kör 50grader var fjärde start.
när den kört en sådan körning ändras börvärdet  till 40grader.
därför ser det ut 47-50(40)
(de första 72 drifttimmarna på kompressorn, sedan 55grader)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2007, 11:31:08 »
"Panna nedre" värms av värmepumpen, vilken temperatur den håller beror på vad radiatorvattnet kräver. Värdet du kan ställa in i menyn, styr bara temperaturen när det är kallare än -15 grader ute och värmepumpen är avstängd. När pumpen går är nedre elpatronen bortkopplad.
Panna övre bör du ställa in så lågt som möjligt, det gör att elpatronen spetsar så lite som möjligt. Jag har min ställd på 45 grader, det som kan hända är att varmvattnet inte räcker till, i så fall ökar man bara lite i sänder. Jag har aldrig haft problem med varmvattnet med den inställningen. Behövs mer värme för radiatorvattnet går elpatronen in trots att den är ställd på lägre temp.
