Författare Ämne: Hjälp inför konvertering från direktel till vattenburet med bergvärmepump!  (läst 2170 gånger)
Utloggad aa11bb
  • Antal inlägg: 8
Hej har köpt en enplansvilla med källare (boarea 162, biarea 159) i norra Sthlm. Huset har direktverkande el med mjukvärme. Angiven årsförbrukning är 24500 kwh. I gillestugan i källaren finns en frånluftvärmeväxlare, som installerades för ca 15 år sedan för att komma tillrätta med radonproblem.
Har funderat på att installera ett vattenburet värmesystem med bergvärmepump, redan innan vi flyttar in. -Finns det några tips om utförande, märkesval eller dyligt, som jag kan rikta in mig på innan jag kontaktar några leverantörer? Jag tänker inte göra några arbeten själv!
-Alla tips är välkomna, för att fylla på frågebatteriet inför inhämtande av offerter!
Hälsn aa
Enplansvilla med källare från 1971, boarea 162 m2, biarea 159 m2, Österåker strax norr om Stockholm
Markplan med självdrag, isolerglas på gamla tvåglasfönster, l/l värmepump Fujitsu Nocria 14 General, 30 cm isolering på vidbjälklag, olja/el-radiatorer i sovrum.
Källarplan med FTX Flexit SL4R, l/l värmepump Fujitsu ASY12LGC Artic och öppen spis. Gamla elradiatorer som ej är påslagna. Årsförbrukning ca 18 000kwh.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
Hälsn aa
Ett tips är att bo i huset ett år för att se var förbrukningen hamnar innan du gör något åt direktelen. Vi hade samma tankegångar som du, att konvertera direkt eftersom vi inte var intresserade av direktelkåkar egentligen. När vi fick vår första offert så var den baserad på en värme och varmvattenförbrukning på 32000kWh, vilket lät väl mycket för vårt hus. ( skulle innebära att man hamnar närmare 40000 kWh med hushållsel. Detta + att det var svårt att få någon rätsida på vad de egentligen offererat gjorde att vi avvaktade. Nu har vi köpt 2 L/L, men inte släppt planerna på en konvertering. Det får dock vänta ett tag..
Det jag vill ha sagt är att ta det lite kallt och gör inte en konvertering "bara för att". Med en förbrukning på 24000 kWh har du lång avskrivningstid på gjord investering. Lusläs på detta forum och se till att du verkligen förstår vad de offererat, och utifrån vilka förutsättningar de offererat.  Lycka till !  Thumbsup
Lgh.. :-(
Utloggad aa11bb
  • Antal inlägg: 8
Tack, jag förstår din poäng...
Visst vore det bra att ta det lugnt ett år för att se vad våran förbrukning verkligen blir. Men frågan aktualiseras till viss del redan nu, då vi ska renovera ett badrum och kan välja vattenburet värmegolv eller ej. Visserligen går det att temporärt koppla el till till ett sådant. Men alla sådanna åtgärder leder till merkostnader. Jag är rädd att kanske ha investerat i l/l-värmepumpar o d i onödan, när jag förmodligen ändå går över till bergvärme sedan...
Årsförbrukningen som tidigare ägaren uppgivit är nog i underkant!
-Är det inte vettigare att genomföra detta redan nu, så att avskrivningen (besparingen) får påbörjas genast?
mvh aa
  • Antal inlägg: 20539
Om du absolut vill göra konverteringen på en gång så är det bra att veta lite mer om huset.
Husets Ålder?
Temperatur i biutrymmen?
Kolla även med el-leverantören hur mycket el förra ägaren egentligen gjort av med?
Familj (hjälper till att bedöma varmvattenbehovet)?
  • Antal inlägg: 481
mvh aa
Jo visst påbörjar du avskrivningstiden snabbare om du gör det på en gång, men se bara till att de som räknar på jobbet har rätt utgångspunkt vad gäller energiförbrukning m.m.
Försök att få med renoveringen av badrummet i samma offert, det brukar kunna göra lite på priset.
Går det att få bidrag för konvertering fortfarande ?
Vi köpte 2 L/L därför att vi råkade snubbla över ett bra erbjudande och tänkte då att vi gör ett försök med detta. Vi valde 2 därför att vi gjort erfarenheten att det inte sprider sig någon värme från nedre plan där kaminen står..
Pumparna fungerar dock bra än så länge, men något fullgott altenativ till konvertering tror jag fortfarande inte att det är. Men det är dock ett alternativ medans man funderar på vad som skall göras år direktelen, samt att det är lättare att se "nyktert" på konverteringsbiten....
Lgh.. :-(
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Tycker man skall direkt ta tag i att montera nya vatten-radiatorer i de utrymmen man renoverar och som mig gå med stam i  utrymmen som det ej syns så mycke av installationen och sen gå rakt upp/ner till de punkter som radiatorena monteras in. Vi la isolerade rör ute under takfoten och gick ner eller inn på resp ställen.
Mitt hus fick som kompromiss fläktkonvektor i ett stort vardrum på 40m2 med öppning vidare till hall etc. Detta sparar endel extra rördragningar och bra spridning av värmen som och blir filtrerad och renad via dess filter.
Sen fick badrum elslinga i golvet vilket kunde så klart blivit vattenburen värme, men det byggde för mycket. En kompromiss alltså vilket hela tiden sker då man kopplar in ett nytt system i befintligt hus med direktverkande el. Då jag senare gör om mitt övre toa+dusch kommer det få vattenburen värme.
Sen har jag uppvärmning nav KLK endast genaom att oisolerade rör passerar igenom dem på övre plan. Montering sen av 6 radiatorer så fickjag täckning i alla mina utrymmen förutom tvättuttrymmet men det får oftast värme via tork etc.
Förbrukning bör en kvalificerad installatör bedömma och då ger det sig snart vilken storlek av VP som väljs. Så slå till snarast är mitt råd elen blir ju ej billigare utan stiger hela tiden.
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 19:57:43 av Janne El-Energi »
Utloggad Jack_(swe)
  • Antal inlägg: 5
Sitter i samma sits som aa11bb.
Flyttar in i 70-tals hus (185 m2 + 120 m2 uppvärmd källare, nuvarande ägare uppger 33.000 kwh i årsförbrukning, normvärde ligger på ca 55.000 kwh/år) strax före jul och tänkte konvertera från direktverkande el + installera FTX ventilation för att lösa radonproblem. Tänkte oxå renovera badrum och vill ha vattenburen golvvärme. För att slippa bo i huset när det konverteras tänkte jag göra jobbet innan vi flyttar in.
Så långt är allt klart för min del.
Men, skall man välja bervärme eller pellets+solvärme?
Jag är idag mycket nöjd med min IVT i vårt nuvarande hus. Eftersom min döttrar snart blir tonåringar så tänkte jag mig i det nya huset en extern vvb på ca 300 liter alternativt en ack-tank för samma ändamål. Håller på att plocka in offerter på NIBE 1135 + IVT. NIBE tycks dock låta mer än IVT... Installationsfirmorna tycks inte gå på vad man uppger att man har för förbrukning utan förlita sig mer på vad man borde förbruka enligt norm/standard. Och då spelar det kanske inte så stor roll för dimensioneringen vad man tror sig förbruka.
Det tråkiga med att inte vänta ett år eller två är att man inte kan njuta av att se besparingskalkylen gå i uppfyllelse. Troligtvis har man ju inte samma energiförbruking som den tidigare familjen hade och därför är det så svårt att veta vad utgångsläget är.
Men skall man tro konsumentverket, energirådgivningen och alla bervärmeleverantörer så spar man pengar på bergvärme jämfört med direktverkande el. Och är men troende är det bara att köra! --/
Ett annat alternativ jag tänkte ta in offerter på pellets+solvärme eftersom driftskostnaden + initala investeringskostnad tycks totalt sett bli lägre. Dessutom är det ett bättre koldioxidval  ;D
/jack
Nuvarande villa enplan + källare by -48: ca 190 m2 inklusive uppvärmd källare. IVT HT9C. Installation 2003. Nuvarande ca 25.000 kWh/år (vattenburen golvvärme i källaren med minimal isolering under). Förr ca 3,5 m3 olja/år (utan golvvärme). 4 personer (2 barn 5 o7 år)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
En skillnad mellan 33 000 och 55 000 kWh är väldigt stor. Detta måste du gå till botten med annars kan dimensioneringen bli helt åt skogen. Om du skall konvertera så gör det för bergvärme.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 166
  • Jag älskar Billigare Värme
Har bara goda erfarenheter av konvertering
Har haft min Thermia igång i 3 år nu
År 1 gick det 5900 kWh till Värme & Varmvatten
År 2 gick det 5000 kWh till Värme & Varmvatten
Ett år tillbaka nu  gick det 4300 kWh till Värme & Varmvatten
(Vet inte om det är vanligt att förbrukningen sjunker så)
Men senaste vintern var ju mild här i Skåne
Tidigare förbrukning var ca 26000 kWh inkl HH-El jag har nu extra Elmätare till pumpen och kan se att HH-El
ligger på ca. 10000 kWh vilket skulle betyda att Värmepumpen sparar ca 10-12000 kWh
tilläggas kan att jag har varmare nu  Thumbsup
Psmina data står nedan.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
