Författare Ämne: Tryck på expan-kärl  (läst 1837 gånger)
Raffe
Tryck på expan-kärl
« skrivet: 29 december 2004, 08:27:46 »
Hej och god fortsättning till Er alla!
Jag undrar vad lämligt tryck på ett expansionskärl är? Mitt ligger hela tiden på mellan 0.45 och 0.7 vilken jag undrar ifall det inte är lite lite. Kör en Nibe 1115 8,5kW med tillhörande VPA 300/200 tank. 130m2 + 130m2 källare (270 m2 totalt). Bör inte trycker ligga på runt 1 bar? Kan jag öka trycket eller riskerar jag något då? Angående expansionskärlet, hur släpper jag ut tryck? Det sitter en blå plasthylsa ovanpå den som går att ta bort och där sitter bara en tryckventil så som jag ser det. Har inte vågat pilla något på den men antar att det är den smo man skall trycka in för att släppa ut tryck?
MvH
/Raffe
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Tryck på expan-kärl
« Svar #1 skrivet: 29 december 2004, 10:09:46 »
Du har  2 våningar i huset, då kan du höja till 1 bars tryck utan vidare !! Gå fast upp till 1,5 och sedan släppa ner trycket till 1 bar via tryckventilen så får du ut ev. luft ur systemet samtidigt !! Porlar det i elementen så bör du nog lufta allt !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
admin
« Svar #2 skrivet: 29 december 2004, 11:31:39 »
Trycket i expansionskärlet skall vara så högt (när vattnet i systemet är kallt) att det räcker till för att hålla ett högre tryck än vad vattenpelaren från systemets högsta punkt ger.
"Mät" alltså från expansionskärl till systemets högsta punkt. Om det är 6 meter skall du ha minst 0.6 bar i exp.kärlet när vattnet är rumstempererat.
Ett par hekto i reserv skadar inte.
Raffe
« Svar #3 skrivet: 29 december 2004, 17:40:29 »
Dum fråga men hur ökar man trycket?  ::)
Utloggad Buuuurrrrrr
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 29 december 2004, 19:42:45 »
En fråga som ligger inom området är om man märker att trycket så sakta minskar med tiden. Vad gör man då? Är lite orolig för att det skall vara något hål i systemet även om jag inte ser det, men rören går ju mest i väggar etc...  Det går inte snabbt men på några månader är trycket lägre... Är det ett stort eller litet problem? ??? ???
Har även svårt att lufta vissa element på övervåningen eftersom den lilla nippeln har förstörts av någon så den ej går att skruva ur...
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 29 december 2004, 21:37:26 »
Trycket ökas med påfyllnings kranen som oftast sitter i anslutning till ingående vatten till vv:n. Fyll på till önskat tryck.
Att tycket försvinner beror på temp diffar i värmesystemet,eller att gummibälgen läcker lite luft. Man får fylla den i bland. (cyckelpump funkar ;))
Eller så läcker det ut vatten någonstans. :'(
Lite tryck försvinner alltid med tiden bara det inte sker för fort så är det helt ok.
Du måste byta luft nippeln.Är det på övervåningen så behöver du inte tappa ut så mycke vatten.
Tappa ut så mycket så det inte kommer ut vatten när du skruvar ut den. Inte lätt å veta men man får pröva lite då och då. Eller om du kan stänga av det elementet som är trasigt. Det brukar komma massa vatten när man plockar hatten till returavstängaren. Så det brukar vara lättare å tappa ut vatten ur pannan.
« Senast ändrad: 29 december 2004, 21:50:37 av Sulan »
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
