Författare Ämne: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH  (läst 40135 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #15 skrivet: 03 november 2007, 23:45:25 »
... kan det vara temperatur-styrt oxå.
Finns det plats för en termostat innanför höljet så borde en kunna användas för att bygla/bryta upp den knipsade bygeln. En kabel löds fast på resterna av bygeln och ansluts till termostaten. Då aktiveras i alla fall vevhusvärmaren bara vid minusgrader. Finns ganska små smidiga termostater för DIN-skena. Används för värme/kyla i elskåp, ca 150 SEK.
(Termostaten måste sluta kretsen vid stigande temperatur, de flesta som inte har dubbel funktion bryter vid stigande temperatur.)
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 03 november 2007, 23:50:46 »
Allt är möjligt - varför inte prova...hör av dig om resultatet Thumbsup
BjörnK
Utloggad BigFMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 04 november 2007, 00:31:53 »
Som sagt, rätta mig om jag har fel  :)
Hittade i tidigare tråd:
En kul funktion för kamin eldare är att man har kompressorvärmare om man klipper en byggel.
Den aktiveras då 30minuter efter värmeläge slagits ifrån.
Micke.
Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Ockham´s razor.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #18 skrivet: 04 november 2007, 00:40:35 »
Jag kan inte säga om dom 30 minuterna stämmer eller inte men
enligt servicemanualen kopplas värmen in direkt efter bygeln klipps bort.
Rickard från VPCenter kanske kan dokumentera vart han har fått uppgifterna ifrån...
BjörnK
Utloggad BigFMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 04 november 2007, 00:57:39 »
Jag har även fått lite andra uppgifter oxå. Dock motsägelsefulla  Sc:,h
"Värmaren" aktiveras om temperaturen understiger +20 ºC, vid klippning av bygel.
En annan uppgift var att ""värmaren" alltid ligger på med 50 W oavsett om kompressorn är i drift eller ej.
 :D
Micke.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #20 skrivet: 04 november 2007, 01:24:26 »
+20ºC stämmer men inte att 50W ligger på när kompressorn går, då får den ju betdligt
mer ström genom lindingarna...
BjörnK
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #21 skrivet: 04 november 2007, 21:33:21 »
BjörnK
Canvac, men jag ska försöka ringa micke imorgon och be han kolla vad som gäller exakt.
//Rickard
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #22 skrivet: 04 november 2007, 21:38:31 »
Det som exakt gäller borde ju vara det som står i servicemanualen.
Jag har själv tagit detaljerna med ME's tekniska avdelning och jag
fick ingen info om dessa 30 minuterna.
BjörnK
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 09 november 2007, 19:48:45 »
dagtid och nattetid?
Går det att programmera pumpen så att den inte står och går på samma angivna temperatur? Om jag vill ha tex 18 på natten och 22 dagen. Är det möjligt? Tycker det skulle vara så varjefall.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #24 skrivet: 09 november 2007, 22:00:12 »
Finns en timer funktion men tyvärr så är det bara till och frånslagets tider du kan ställa in.
Jag måste dock fråga varför du vill ha olika temperaturer under dygnet, rent ekonomiskt
så är det allra bästa att låta maskinen jobba mot samma inomhustemp hela dygnet.
Att sänka ett par grader under natten för sen att värma upp igen på dagen är
kostsammare än att ha samma jämna temperatur hela dygnet.
Det är iaf vad jag lärt mig...
BjörnK
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 09 november 2007, 23:26:41 »
Då hoppas jag du har rätt. Lika bra att funktionen inte finns med andra ord.
Delfråga. Om det nu ändå finns en timer så måste det väl finnas en anledning till det?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #26 skrivet: 09 november 2007, 23:40:59 »
Timer-funktionen ligger kvar sen urminnes tider på alla fabrikat vad jag känner till.
Det vettiga med funktionen var nog att köra ac eller värme på olika tider av
dygnet då elen kostar olika - hög- och låg tariff....
Sen är ju marknaden på andra kontinent lite större och där kanske dom
är i behov av funktionen...
BjörnK
Utloggad Bjarne_l
  • Antal inlägg: 4
« Svar #27 skrivet: 10 november 2007, 21:22:10 »
Synd bara att man inte kunna styra fläkthastigheten med timern istället, så kunde kan säkna ljudnivån på natten.
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #28 skrivet: 30 december 2007, 17:15:53 »
Hvem selger FD35/25 VAH i Sverige/Norge til best pris? Uten montering, den skal jeg gjøre selv.
- kjbu
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8680
« Svar #29 skrivet: 30 december 2007, 17:21:23 »
Hej Bjarne_l!  Det skulle ju isf också innebära att du samtidigt sänkte värmeeffektiviteten på pumpen också, så det är väl tur att den funktionen inte finns.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8696 kwh.
