Författare Ämne: Mitsubishi SRK-25ZFX-SA  (läst 4913 gånger)
Utloggad jofan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 oktober 2007, 21:46:46 »
Är ute efter en ny pump och inte speciellt insatt. Jag har tyvärr en rätt så begränsad budget så jag är ute efter ett så billigt men tillräckligt bra alternativ som möjligt. Var ute på Hem & Villa mässan idag och fick en del "mässpriser" serverade. Bästa erbjudandet var nog en Panasonic CS-E9EKEB för 17 000 installerat och klart. Men så surfade jag runt ikväll och hittade en Mitsubishi SRK-25ZFX-SA för 16 300 inkl. installation.
Som sagt så är jag inte jätte kunnig på omårdet, ännu, men om jag jämför specar så verkar det som om jag får en bättre maskin om jag väljer Mitsubishi - eller har jag fel. Det som talar för E9EKEB är väl att det är en ny modell tillskillnad från 25ZFX som funnits ett tag och en ny modell borde ju innebära nyare och bättre, mer genomtänkt, teknik.
Tacksam för kommentarer och hjälp att välja. Tips på maskiner i samma prisklass emottages tacksamt!
Mitsubishi Heavy Industries SRK-25ZFX-SA
  • Antal inlägg: 4425
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
SV: Mitsubishi SRK-25ZFX-SA
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2007, 21:56:21 »
E9EKEB är ingen ny modell, den ersätts ganska snart med NE9GKE enligt min leverantör.
SRK 25 fungerar bra, en del kunder tycker den har ganska klumpig innedel.
SRK25ZFX-SA har fått en ersättare ( 25ZGX-SA ), det enda som mig veterligen skiljer dom åt är någon typ av reningsfilter i innedelen.
mvh
TS
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad jofan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2007, 22:16:12 »
Tack för svar. Just nu lutar det åt SRK25 känns det som. Klumpig innedel är jag van vid så det är inget problem.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8683
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2007, 22:17:39 »
Hej Jofan!  Båda pumparna är ju ganska likvärdiga kapacitetsmässigt och uppvärmningsmässigt, Mitsubishin 5kw, Panasonic CS-E9EKEB 5,4 kw, men Mitsubishin har ett bättre COP-värde: 5,08 gentemot Panasonicens 4,26. Panasonic har scroll-kompressor och Mitsubishin har rotary-kompressor.
Mitsubishin har fått ett mkt gott betyg vid Energimyndighetens test på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och där visat att den är en riktigt effektiv värsting. http://www.varmepumpevest.no/pdf/MitsubishiZFX.pdf
Prismässigt är också Mitsubishin intressant så jag tycker att du mkt väl kan välja Mitsubishin, man skall inte ge mer än man behöver för en pump, och får man en dylik kvalitetspump för det attraktiva priset så är det väl bara att slå till.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8777 kwh.
Utloggad jofan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 20:47:22 »
Tack för svar!
Det blir en SRK-25, det känns tryggast.
/Johan
