Författare Ämne: Hur många starter per dygn bör Eco air 107 göra ?  (läst 3019 gånger)
Utloggad hamapa6
  • Antal inlägg: 5
  • Instalerat VP Eco Air+Eco EL 07-08-15
« skrivet: 04 oktober 2007, 21:41:14 »
Har instalerat ctc eco air 107 och undrar hur många starter per dygn som är normalt och vad som är ev. felinställt min startar ca 20 ggr/dygn
Ctc 1550+CTC Eco-Air. Inst Aug 07. Hus 1 1/2 plan byggt 1967. Boyta 109m2+Källare. Ort: Södra Västergötland.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Hur många starter per dygn bör Eco air 107 göra ?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2007, 22:32:03 »
20 starter verkar helt normalt.
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2007, 22:38:29 »
Jag har samma pump och panna. Idag ( senaste dygnet ) har pumpen gjort 24 starter och gått lite mer än 6 timmar, alltså cirka 15 minuter på varje start. Vi är två personer hemma hela dagarna och använder en del varmvatten, lagar mat och diskar. Är ingen hemma under dagen kanske pumpen inte startar riktigt lika många gånger.
« Senast ändrad: 04 oktober 2007, 22:46:52 av erp »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2007, 00:06:22 »
7 starter senaste 24 timmarna  *roflmao*
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad hamapa6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 08:26:35 »
Hur kan skillnaden vara så stor ?
En har ca 7 starter och jag och andra har ca 20 per 24tim.
Många stater sliter extra på kompressorn.
Har någon förslag hur jag/vi kan minska antalet starter ? :(
Mvh
hamapa6
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2007, 09:20:08 »
Hur ofta pumpen startar beror på vad den är kopplad till, du måste jämföra med samma anläggning som du själv har, alltså en pump som är kopplad till EcoEl. Jobbar pumpen mot en behållare som är dubbelt så stor som din så startar den mindre antal gånger, men går längre tid varje gång.
Värmepumpen är dimensionerad för att göra 20-30 starter per dygn och kompressorn är dimensionerad för att klara cirka 420.000 starter, vilket innebär att om den startar runt 20 gånger per dygn, så håller den i över 50 år, så fundera inte på att sänka antalet starter, den startar normalt antal gånger.
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 09:52:25 av erp »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2007, 10:53:43 »
Mvh
hamapa6
Antalet starter kommer att variera beroende på varmvattenförbrukning och temperaturvariationer utomhus. Jag har haft min sedan maj i år. När det bara behövts varmvatten har jag haft 3 -5 starter.
I september när jag börjat värma huset så har antalet legat mellan 3 - 19 starter.
När det blir riktigt kallt räknar jag med att antalet starter kommer att bli få.
Med detta försöker jag dämpa din oro som jag tror är obefogad.
MVH // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2007, 18:46:12 »
Jag tycker du ska sluta bekymra dig för hur många starter kompressorn gör. Du kan inte göra något åt det, såvida du inte installerar ytterligare varmvattenberedare. Och om du ska jämföra, jämför då mot någon som har samma anläggning, alltså EcoAir mot en EcoEl.
Kompressorn är avsedd att starta runt 20 gånger per dygn, den är avpassad mot pannans vattenvolym. Energin du tar ut i form av värme och varmvatten måste ju tillföras av pumpen. Det kan ju ske på ett antal starter, från en start där pumpen jobbar tills den levererat ett dygns värmebehov, men detta kräver en riktigt stor beredare. Sen kan den ju starta hundra gånger och gå någon minut, då räcker en beredare på några liter kanske. Det är alltså storleken på vattenbehållaren i pannan som avgör hur ofta kompressorn kommer att starta vid en viss energiförbrukning. Gör du av med cirka 50 kWh på ett dygn, så kommer pumpen kanske att gå cirka 10 h sammanlagt. Hur många starter den gör beror på hur mycket energi den kan lagra upp i pannan varje gång den går, det vill säga att ju större vattenmagasin ju mer energi kan lagras och ju färre starter behövs.
Det finns två sätt, som jag ser det,  att ändra antalet starter, antingen går man in och ändrar gränserna för start och stopp av pumpen i systemets inställningar eller så sätter man in ytterligare en varmvattenberedare. Båda helt onödiga i ditt fall eftersom den uppför sig helt normalt. Min pump har det senaste dygnet startat 19 gånger och gått sammanlagt 5,5 h och alltså gått cirka 19 min varje gång.
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 19:45:04 av erp »
Utloggad hamapa6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2007, 08:20:42 »
Hej Igen alla värmepumpsentusiaster.
Är mycket tacksam för alla trevliga svar, det är bra att detta forum finns här kan man ju få svar på sina frågor.
Och även diskutera problem med andra likasinnade.
Mvh
hamapa6
