Författare Ämne: Vattenkraft  (läst 2775 gånger)
Utloggad chefren
  • Antal inlägg: 8
Vattenkraft
« skrivet: 04 oktober 2007, 20:56:21 »
Vi som är ägare till små vattenkraftverk vill också vara med! ;)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Vattenkraft
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 07:18:28 »
Welcome!
När du säger små, vad menar du då?
"Min" minsta är på 17000kvA och största på 500000kvA! >:D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 28047
SV: Vattenkraft
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2007, 07:27:08 »
Ni är nog inte så många, eller?
Jag har i alla fall lagt till en tavla för detta då det kan komma att bli fart även på den typen av kraftverk.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=78.0
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Vattenkraft
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2007, 09:14:57 »
Vad är det för anläggnigar?
///AndersA
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: Vattenkraft
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 09:35:03 »
Parki kraftstn 17000kvA och G5 Harsprånget 500000kvA
Ql med VP
Utloggad AndersA
SV: Vattenkraft
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 10:36:25 »
Lite större än jag trodde. Kul!!!?
///AndersA
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
SV: Vattenkraft
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2007, 12:57:50 »
G5 i Harsprånget håller just på att få nytt kylvattensysten, ny magnetisering, nytt styrverk samt div. andra moderniseringar.
Ska enl. planeringen vara igång V42, men jag tror personligen att det blir lite senare.
Finns lite info om Luleåälvens maskiner på http://www.kuhlins.com/lulealven/ dock så skulle sidan behöva lite uppdatering.
Power ain´t nothing without control!
