Författare Ämne: Nibe 1225 12kw startar för ofta  (läst 1278 gånger)
Utloggad Åsa nisse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 september 2007, 10:45:00 »
Har satt in en Nibe 1225 12kw pump i veckan,har borrat 190m och laddar mot 500l tank och ett hus på 300kwm
Har kurvan på 8 och justeringskruven på 0 då håller det 20 grader.
Pumpen har startat ca 100ggr på 3 dygn vilket jag tycker ska vara ca 60ggr.
Det står att pumpen gått ca 20 timmar vid det tillfället.
Hur ställer jag in så den inte startar så ofta efterssom den laddar mot mycket vatten.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nibe 1225 12kw startar för ofta
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 11:02:30 »
Berätta hur du kopplat din 500l tank.
-som volym tank på framledning?
-För att minska antal starter så undrar jag går den ofta med VV laddning?
-följdfråga är ni många i hushållet för det påverkar VV förbrukningen och antal starter.
« Senast ändrad: 30 september 2007, 11:04:45 av Janne El-Energi »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 12:13:46 »
Nämen har man sett!!
Tycker jag känner igen det här!! *vinkar*
  • Antal inlägg: 21339
« Svar #3 skrivet: 30 september 2007, 15:22:06 »
Har du tanken i serie med radiatorerna så är nästa steg att öppna alla radiatortermostater för fullt, justera eventuellt cirkpumpen på varma sida så att diff VB (VB-Fram minus VB-r) ligger kring 7-8 ºC då VP:n värmer radiatorerna (kompressorn ska gå mot radiatordrift).
Har du fortfarande för måga starter så kan du ställa upp VP-°min, öka i steg om ca 20 och se vad utfallet blir. Öka även TS-°min så att värdet är minst VP-°min x 5. Max 20 starter om dagen är ett bra riktvärde.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 20:41:59 »
Ja och varje gång jag ser dina fantastiskt hjälpsamma inlägg så blir jag mer och mer säker på att du är riktigt xxxxxx..
meningen med detta forum är väl att hjälpa dom som inte fått sina anläggningar monterad av dej.
Du som är guds utsända hjälp dom som behöver det istället för att hacka på Nibe som om det vore deras fel...
Som du vet säljs Nibe till vem som helst och inte genom speciella "IVT centers" eller vad det nu kallas...
Varför är du så negativ mot allt annat än IVT... där är du hjälpsam med allt trots att dessa alltid är rätt monterade..
« Senast ändrad: 30 september 2007, 20:44:07 av Rickard »
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 30 september 2007, 20:45:37 »
Har du luftat manteln på tanken? Om du inte vet hur du kollar diff mellan tillopp och retur sänk farten på cirkpumpen ett hack.. det kan bara i värsta fall bli ett hp-larm.. då startar du bara om den och höjer pumpen till det förra läget..
  • Dot gäster: 163
