Författare Ämne: Styrning/strypning av flöden i ettrörssystem?  (läst 23302 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« skrivet: 28 september 2007, 19:28:14 »
Har inge riktigt koll på hur tekniken fungerar på radiatorkopplen (ettrörssystem), så här kommer att par enklare frågor. Vad gör man med skruven i bilden överst nedan? Den sitter alltså i toppen av radiatorkopplet.
Nästa 2 bilder: Vad jag kan begripa, så skall jag kunna reglera flödet genom radiatorn genom att justera i änden av nederdelen på kopplet -  se bilder. Stämmer det?
Tacksam för tips.
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
SV: Styrning/strypning av flöden i ettrörssystem?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2007, 14:01:33 »
1. Används för luftning av radiatorn.
2. Jepp, ett bra tips är att inte ändra för mycket och att skriva upp hur mycket du ändrar och åt vilket håll så du enkelt kan återställa sen. Jag tror du ökar flödet genom radiatorn genom att skruva utåt.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 21:20:27 »
Tack för svar.
Hmmm...då kan man alltså lufta vid kopplet eller i andra änden av radiatorn (där den 'vanliga' luftskruven sitter) - eller skall man lufta i båda ändar? Det är ju samma höjd??
Nu till flöden genom radiatorerna: Har nu i snitt ungefär 4 graders skillnad på matning och retur (3 som sämst, 5 som bäst), vet inte riktigt hur det kommer att se ut när det blir kallare. Det ligger 3-4 radiatorer på varje slinga. Tänkte då börja med att öka flödet (lika mycket) på alla radiatorer i resp slinga, tills dess att jag når cirka 7 grader mellan matning och retur. Genom att öka flödet genom radiatorn i stället för att släppa förbi det till nästa, borde vattnet som kommer till nästa radiator vara kallare. Är det rätt tänkt? Och är det rätt att göra det nu, eller skall man vänta tills dess att det blir lite kallare för att hamna mer rätt?
Nästa fråga: Om jag då når 7 grader diff per slinga, borde jag sedan när det blir kallare se på matnings- och returtemp om jag behöver byta till större radiatorer för att få bättre verkningsgrad, dvs om de går för varma. Är det rätt?
Tack på förhand.
Inloggad Carl N
  • Karma +20/-8
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2007, 15:22:07 »
Hmmmm....  Sc:,h
Det ser ut som en vanlig luftningsskruv, men jag har aldrig sett att det finns 2 av dem? ???
Jag vet inte riktigt hur ettrörsystem balanseras men jag skulle nog börja med de sista radiatorerna i respektive slinga och öka genomströmningen på dessa, jag misstänker att gör du det på den första kan det bli kallare i rummen som ligger efter på slingan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2007, 15:31:29 »
Tror inte att du har ett "ställbart" ettrörskoppel. Däremot kan det vara ställbart mellan ettrör och tvårörssystem. ::)
Inloggad Carl N
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2007, 15:48:07 »
Jepp, fel av mig, genomströmningen ställs med fast instrypning på överdelen om den är reglerbar.  :-[
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2007, 15:51:03 »
Ok. Innebär det att jag då inte kan justera på annat sätt än att byta radiatorer? Eller byta koppel till justerbara? Eller kan jag byta ut termostaten mot någon slags 'kran' typ som jag kan justera med?
  • Antal inlägg: 7750
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2007, 18:12:12 »
När jag plockade bort pannan behövde jag sätta i ett element i pannrummet det element som jag kom över hade lite för stor effekt. jag plockade bort termostaten och satte dit ett vanligt handvred som jag justerar tills radiatorn får lagomt flöde och temperatur. Den enda strypningen jag i övrigt har är den som stryper in slingorna för att få samma temp på dom olika slingorna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2007, 18:25:17 »
Ok. Nu börjar vi komma nånvart.
Jag har ju för låga delta på mina slingor - kan jag strypa in det så att det blri rätt, eller är det bara öka radiatorvolym som gäller?
Jag har ju inga strypningar på slingorna - vad använder man där? Och var sätter man dem - framledningen eller returen? Tacksam för länk till lämplig produkt.....blåbär är man....
Liksom förstås till handvredet som nämns att sätta på radiatorerna, var hittar jag ett sånt?
Tackar för all hjälp.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2007, 19:07:58 »
Vad skulle hända om du justerar om kopplen till tvårörs, skulle det bli så att inget vatten "smiter förbi" utan allt går "nyttovägen" därmed öka delta? Då kan du ju naturligtvis inte strypa med termostaten för då stannar ju hela slingan, men du skall ju helst inte ha termostat.
Utloggad Fixaren
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2007, 19:28:37 »
Är det något problem med att sänka flödet över hela slingan så du får högre delta? Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2007, 19:33:47 »
Mina slingor är instrypta på returen i pannrummet med TRIM VENTILER. dom fungerar i princip som en vanlig vattenkran, det sitter en "skuv" som man kan skruva ut och in för att reglera flödet, en på varje slinga. Kulventiler fungerar inte så bra då dom är ganska svåra att justera men däremot skulle skjutventiler säkert fungera utmärkt
Räcker effekten på elementena till vid kyla behöver du inte byta element utan bara strypa slingorna lite eller sänka hastigheten på cirkpumpen.
Som vred använder jag den plasthatt som brukar sitta som skydd över "stiftet" på radiatorkoppel eller tex 2955 hos rinkaby rör
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2007, 19:38:36 »
Skjutventiler är lika värdelösa som kulventiler. Skall flöden trimmas är det "trimventiler" som gäller. knUp
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2007, 19:44:19 »
Funkar kanske. Mina termostater står fullt öppet. Skall testa på ett koppel och analysera.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2007, 19:46:44 »
Egentligen inte. Det får nog bli att sätta dit trimventiler. Skule det sedan visa sig att effekten inte räcker vid 'svinkyla' alternativt att framledningstempen blir för hög, dvs dåligt COP, så blir det till att byta några radiatorer mot större. Är det rätt tänkt?
