Författare Ämne: loggning av delta  (läst 908 gånger)
Utloggad langora
  • Antal inlägg: 3
loggning av delta
« skrivet: 28 september 2007, 12:56:29 »
Hej.
Jag har varit i kontakt med ivt ang vp inköp.
Har oxå varit i kontakt med ctc, men fann att de var tveksamma till mitt hus pga ett sk högtempsystem och klena element och radiatorrör (12mm).
Ivt däremot är betydligt mera optimistiska, och vill börja logga min panna i en vecka!! för att mäta delta, och sedan installera en anläggning tillsammans med extratank om deltavärdet är ok...
Huset är tilläggsisolerat och i bra skick. Ligger i Skåne, och är ca 160kvm stort..
Tror ni på detta? eller ska jag inse fakta och köpa en jäkla pelletsanläggning istället???
Jätte jättetacksam för era svar..
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
SV: loggning av delta
« Svar #1 skrivet: 29 september 2007, 20:17:19 »
Ingen håller med mig nu... men jag tror du kommer billigast undan och med MINST problem om du installerar en vanlig el panna...ha den som en referensanläggning vid beräkning  på ca 20 år...Jag räknar med att du inte behöver göra nästan ingen ting  under tiden...vad tror du en värmepump/pellerts har för kostnader och PROBLEM under tiden, förutom att den är slut långt innan dess...
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #2 skrivet: 29 september 2007, 20:25:35 »
Hade det inte varit för de klena rören så skulle jag rekommenderat att byta ut radiatorerna mot fetare dito, det kan man göra själv om man inte har tummen mitt i handen. Men 12 mm rör, jag vet inte om det funkar...  :-\
Jag tror däremot att pellets kommer att funka men pelletspriserna är på väg uppåt så om några år kan priserna på pellets per kWh vara i nivå med elpriset om det vill sig illa.  :-\
